Författare Ämne: Filter som smutsar ner vattnet?!  (läst 13282 gånger)
Utloggad Telekiter
« skrivet: januari 23, 2017, 09:03:09:09 »
Jodå, rubriken är lite knepigt skriven :) .
Jag har en fundering gällande smutsiga filter. Just nu kör jag med engångsfilter (främst av lathet) i mitt spabad. Även om dessa filter filtrerar vattnet bättre (tar minder partiklar) så funderar jag på om de föroreningar som fastnar i filtret, och ju ligger där ganska länge, gör att kemin i badet försämras av dess föroreningar? Jag menar att det ju finns en massa hudavlagringar, hår, osv osv i engångsfiltret som kanske smutsar ner vattnet kontinuerligt. Eller har dessa föroreningar "neutraliserats", rent kemiskt, när man chockar med syre/klor efteråt?
/Urban.
Utloggad Telekiter
SV: Filter som smutsar ner vattnet?!
« Svar #1 skrivet: januari 23, 2017, 19:50:14:14 »
Orsaken till frågan är förståss att jag har aningen grumligt vatten (bytte i början av november). Jag har badat mycket sparsamt (ca varannan vecka och då endast en person) duschat och försökt hålla keminivåerna rätt med kontroll ca 2 ggr/vecka. Kör med bromlabletter i flytande dispenser och aktivt syre (2 matskedar) 1 ggr/vecka samt efter varje bad.
Nu har jag dock kollat med två olika burkar Aquacheck strips (se foto). Den ena burken har varit öppnad två månader och visar bra nivåer på Alka (dvs 80-120) vilket jag testat med 3 strips direkt efter varandra.
Har även testat med en helt nyöppnad burk och den visar på Alka om ca 40, har testat med 3 strips som alla visar samma låga värde.
Vi hade en fest men alla var ordentligt duschade innan och ingen spillde nått i vattnet. Men vattnet såg eländigt ut på morgonen. Jag har klorerat efteråt 2x30 ml minichlor för att försöka rädda situationen men det blev bara aningen bättre. Vattnet blev ju ganska plötsligt grumligt och försäljaren på folkpool antydde att alka nog låg fel då vattnet så plötsligt försämrades. Jag har ökat alka genom att addera minst 90 ml (6 matskedar) alka+. Efter detta visar stripsen de värden jag presenterade tidigare.
Förslag på åtgärd?
Öka alka ytterligare, så det stämmer med de nya test stripsen? (om dessa visar korrekt så har alka legat för lågt ganska länge).
Bara byta vatten? (tänkte klara mig till Mars så vintern hinner förbi).
Proverna jag gjort med test stripsen antyder att dessa försämras ganska snabbt när man öppnat burken, kan det stämma?
/Urban.
Utloggad danjan
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 58
  • Pool och Spa
    • Villa Farris
« Svar #2 skrivet: januari 24, 2017, 08:06:44:44 »
Klorchock!!  O0
Sverige:
SPA Hydropool 775  Pool J & F ca 3x6 med VP
Spanien:
SPA Caldera Martinique     Pool gjuten njurformad
Utloggad Telekiter
« Svar #3 skrivet: januari 24, 2017, 08:51:21:21 »
Klorchock!!  O0
mmmm...trodde jag gjort det genom att klorera med totalt 60 ml (4 msk) minichlor. Är det skillnad på "klorchock" och "minichlor"?
Jag trodde att dessa olika benämningar bara är olika versioner på samma produkt.
/Urban.
« Svar #4 skrivet: januari 24, 2017, 09:51:50:50 »
Du skall upp i ca 10 ppm klor när du chockar.
Det var förmodligen "på gränsen" att "blomma" när ni hade festen, och den skit som då tillfördes gav alger och bakterier mat så de fick växa till ordentligt, det kan kräva rätt mycket klor för att ta död på riktigt dåligt vatten.
Vattenbyte är en lösning, men annars brukar det bli bra på ca 3 dar om du chockar så pass att du har runt 5 ppm klor andra dygnet.
Alltså ca 10 ppm direkt efter klorering, och sedan får det inte falla till 0 inom ett dygn, i så fall finns det ännu mer "liv" kvar i vattnet som kloret reagerat med.
Mycket smuts/bakterier/virus förbrukar mycket klor, så det gäller att ha lite känsla för feeling när man har fått så dåligt vatten att det blir grumligt.
Alka är säkert inte problemet, men det är bra att du försöker ligga på mellan 50 och 100.
Utloggad Telekiter
« Svar #5 skrivet: januari 24, 2017, 11:28:19:19 »
Ok, tack för förklaringarna. Jag låg deffinitivt på 10 ppm klor direkt efter kloreringen och det tog nog 3-4 dagar innan det fallit till 5 ppm. När klornivån kommit ner på nästan noll lade jag tillbaka min bromdispenser och har just nu väldigt hög bromnivå (bytte mot en annan dispenser så jag har inte hunnit justera in öppningen på den). Igår kväll skickade jag i ytterligare alka+ så jag kommer upp i rätt alka-nivå (enligt de nya mätstickorna). Om alka ligger för lågt kan det påverka så kloret inte funkar lika bra? Mitt alka var ju för lågt under chockloreringen. Om Ph-värdet är fel funkar ju kloret sämre
Känns ju lite märkligt att mätstickorna visar så olika, och då menar jag ju mellan "gamla" och "nya". Ur den gamla burken testade jag ju tre stickor och alla visade samma resultat (80-120), så jag litade ju på det. När jag sen köpte en ny (hade ju inga stickor som visade klorhalt) så testade jag ju tre stickor från den nya burken och alla visade samma resultat dvs att alkanivån var för låg (40). Nåja, det blir nog bra i slutändan.
Hehe...man lär så länge man lever va :)
/Urban.
« Svar #6 skrivet: januari 25, 2017, 08:54:53:53 »
Ph är mycket viktigare än alka.
Ph måste ligga rätt om kloret skall fungera.
Alka behövs mer för att Ph skall svänga så mycket, med ett vatten fritt från alkalinitet kan Ph-värdet variera både fort och mycket.
Jag har aldrig kört med Brom, så när det gäller detta kan jag inte bidra med någon erfarenhet.
Hade jag haft 5-10 ppm klor i flera dagar utan att vattnet klarnar så skulle jag nog byta vatten.  <dontkn>
Utloggad Telekiter
« Svar #7 skrivet: januari 25, 2017, 09:10:30:30 »
Igår kväll fick jag addera ännu mer alka+ och gör ett sista försök med ytterligare 30 ml (2 msk) minichlor. Lät pumparna gå 30 min med locket öppet för att få snurr på vattnet och släppa ut klorångorna. Bytte också filter (engångsfilter som inte såg roligt ut alls .. usch ...). Ska kolla ikväll hur det ser ut men möjligen kan jag rädda vattnet ock köra fram till mars.
Funderar fortfarande på om engångsfiltret gör att vattenkemin försämras då "avfallet" ju ligger kvar i flera månader till man byter filtret? Med vanliga filter tvättas de ju med ganska jämna/korta intervaller.
Det är inte hela världen om jag tvingas byta vatten men vore bra slippa ändå.
/Urban.
Utloggad Watch
« Svar #8 skrivet: januari 25, 2017, 12:33:19:19 »
I början tog jag inte det här med att byta filter så hårt, tog sån tid med att rensa dom i spannar tyckte jag, gick månader emellan varje rensning. Trodde väl att ozonet skulle räcka. Vattnet såg väl ok ut men det fanns ändå en gnagande oro att det kanske inte var helt på topp. Jag började då att köra mina filter i diskmaskinen och fick ett bra resultat med en gång. Det har därefter hänt vid två tillfällen att jag varit lite sen med filterbyten och då börjat märka att vattnets klarhet försämrades. Jag har då trott att problemen skulle gå att klorera bort men icke.
När jag då bytt filtren så har det tagit något dygn eller två så har vattnet blivit klart och fint igen.
Nu byter jag filter var tredje vecka, det går på ett kick att köra dom utbytta i diskmaskinen och vattnet är klart och fint.
« Senast ändrad: januari 25, 2017, 12:58:38:38 av Watch »
Utloggad TheSwede
« Svar #9 skrivet: januari 25, 2017, 12:56:49:49 »
vilken temperatur kör du på.
