Författare Ämne: Filter som smutsar ner vattnet?!  (läst 13284 gånger)
Utloggad Telekiter
SV: Filter som smutsar ner vattnet?!
« Svar #10 skrivet: januari 25, 2017, 12:58:25:25 »
Jag ska testa din metod Watch. Jag har två vanliga filter jag kan använda och testa med, det är ju värt ett försök. Jag gissar att du kör filtren ensammen i diskmaskinen, dvs ingen övrig disk sammtidigt? Spelar det någon roll om man vänder på filtret efter halva diskprogrammet (så att spolningen kommer åt på alla sidor filtret), eller är det bara köra igenom hela programmet rakt av?
Har du kört diskmaskinsmetoden länge? Jag menar, har du märkt om filtren försämras med den metoden? Har ju läst här på forumet om vissa som använt samma filter i flera år, trots att det uppges att de endast håller 8-12 månder, typ.
/Urban.
Utloggad Watch
« Svar #11 skrivet: januari 25, 2017, 13:03:26:26 »
vilken temperatur kör du på.
Jag har tre filter i badet och jag kör dom liggande på ett automatiskt program utan annan disk i maskinen. Jag lägger bara in dom sedan gör jag inget mer. Jag har kört dom i diskmaskinen sedan mars-april 2016. Jag har två uppsättningar filter varav en uppsättning är 1 år gammalt. Jag har ingen känsla av att filtren försämrats under tiden och jag tänker köra med dom så länge jag upplever att vattnet är fint. Det skall tydligen också vara viktigt att dom får torka ordentligt efter tvätten men det är ju inga problem om man har ett byte.
Körde initialt på 39 grader från december 2015 då jag köpte badet, till sommaren 2016. Då sänkte jag till 38 grader vilket jag sedan har behållit.
« Senast ändrad: januari 25, 2017, 13:23:20:20 av Watch »
Utloggad Telekiter
« Svar #12 skrivet: januari 25, 2017, 13:46:40:40 »
Har en svag misstanke om att Theswedes fråga gäller temp i diskmaskinen  8)
/Urban.
Utloggad Watch
« Svar #13 skrivet: januari 25, 2017, 14:08:36:36 »
/Urban.
Ok, som jag skrev så kör jag ett vanligt Automatic program och då skall enligt bruksanvisningen maxtempen gå upp till 65 grader. Pendlar mellan 45-65 grader men 65 grader verkar vara huvuddelen av programmet.
« Senast ändrad: januari 25, 2017, 14:17:41:41 av Watch »
Utloggad Spatoken
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 8
  • Hotspring Limelight Flair
« Svar #14 skrivet: januari 25, 2017, 19:49:23:23 »
Om ni har filter med vita spännband runt. Kör ej då för varmt vatten. Jag gjorde det och limmet som höll fast spännbandet släppte och skadade filterpappret lite. Nu kör jag på cirka 50grader och det funkar bra (endast 11 grader varmare än vad jag kör badet på)
Utloggad Watch
« Svar #15 skrivet: januari 25, 2017, 20:39:23:23 »
Det stämmer, även på mina filter har spännbandet släppt lite grand. Jag upplever dock inte att det har påverkat filtren nämnvärt så jag kör på som vanligt. Skulle det bli värre får jag väl tänka om.
Utloggad Telekiter
« Svar #16 skrivet: januari 25, 2017, 23:19:06:06 »
Aaaa, bra info om spännbanden, tack :)
« Svar #17 skrivet: januari 26, 2017, 08:43:49:49 »
Har ni i diskmedel när ni kör filtren där?
Jag förutsätter det, men måste fråga.
Utloggad Watch
« Svar #18 skrivet: januari 26, 2017, 08:54:22:22 »
Ja.
Utloggad Watch
« Svar #19 skrivet: januari 26, 2017, 08:57:49:49 »
Hej Telekiter.
När jag sa att mitt bad brukade bli bra efter ett till två dygn har det kanske betydelse hur ofta man cirkulerar vattnet. I mitt spa går cirkulationspumpen 24t/dygn och omsätter vattnet ca 120 ggr/dygn. Av intresse kan kanske också vara hur badet kan bete sig när filtret blir alltför igensatt. Det finns i mitt bad, och jag utgår ifrån att det gäller samtliga bad, en backventil placerad i anslutning till cirkulationsfiltret. Den har till uppgift att öppna om motståndet i filtret på grund av föroreningar eller andra orsaker blir alltför högt. Det innebär då att vattnet inte längre kommer att passera genom filtret utan sugs in via bottenventilerna och går orenat tillbaka till badet via backventilen. Anledningen till denna lösning är väl att om det blir mer eller mindre stopp i filtret så påverkar det såväl cirkulationspumpen som värmaren. Kan inte vattnet cirkulera som det ska så fungerar väl inte värmaren heller som den ska.
« Senast ändrad: januari 26, 2017, 09:59:27:27 av Watch »
