Författare Ämne: Pooltak Smart från PoolTeam  (läst 22493 gånger)
Utloggad j-t
SV: Pooltak Smart från PoolTeam
« Svar #10 skrivet: januari 19, 2017, 18:50:00:00 »
Du är möjligen skyddad från att bli totalt blåst, men bevisbördan ligger på dig och alla scenarier utöver det är svåra att hantera. Tex, du får leverans men flera månader för sent, leveransen är inte komplett och du får vänta väldigt länge på delar osv osv osv. Kortföretaget står inte enbart på din sida, dom har givetvis också ett ansvar mot den som ska få betalt. Du anar inte hur många som försöker få betalningar annullerade via kortföretag, på helt bedrägliga grunder. Det är inte alltid så lätt att reda ut vem som gjort rätt för sig och inte.
Trodde jag med men jag anmälde detta mer än 3 månader efter men hade allt dokumenterat i e-post osv så det gick bra ändå.
Det är viktigt att dokumentera hela förloppet samt göra en polisanmälan om man inte fått varan, dock så ska leverantören ha skälig tid på sig att hålla sin del av avtalet. Den skäliga tiden får inte vara längre än vad en ny beställning skulle innebära tidsmässigt, isf har du rätt att bryta avtalet och få alla dina pengar återbetalade.
Ring din konsumentvägledare om du är osäker.
« Svar #11 skrivet: januari 20, 2017, 11:47:37:37 »
Min poäng var att det kan finnas många andra skäl än en helt utebliven leverans som gör att det inte är lämpligt att erlägga full betalning för en vara eller tjänst.
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #12 skrivet: januari 20, 2017, 11:50:12:12 »
Då har jag fått svar från PoolTeam: Jag måste förskottsbetala. Inget lämnar fabriken innan det är betalt. Jag är välkommen att betala på plats i Malmö när taket är färdigt. Det är det bästa dom kan göra. Suck, suck och åter suck... Ska jag ändå köra och betala med mitt kreditkort... Det är jobbigt att leta alternativ när man bestämt sig för just detta tak. Till 99.9% kommer detta gå vägen... Men jag kommer inte sova riktigt så gott under tiden jag väntar >:(
Utloggad j-t
« Svar #13 skrivet: januari 20, 2017, 15:09:51:51 »
Japp, vi har ett jättebra "pappers" skydd här men allt är inte praktiskt tillämpningsbart så klart ;)
Utloggad j-t
« Svar #14 skrivet: januari 20, 2017, 15:10:08:08 »
Prata med din kortutgivare (banken troligen) och din konsumentvägledare så vet du vad du behöver ha som bevis om det skulle skita sig och betala sedan med ditt kort, så hade jag iaf gjort.
Utloggad rickard_
« Svar #15 skrivet: januari 21, 2017, 09:39:03:03 »
Vi köpte pooltak från dom förra året och gjorde så att vi köpte via bygghemma.se, som accepterar faktura. När leveransen blev försenad så kontaktade jag helt enkelt bygghemma och fick fakturan framflyttad tills taket var levererat. Dessutom blev det billigare att köpa via dom.
https://www.bygghemma.se/tradgard-och-utemiljo/pool-och-spa/pooltak-och-overdrag/pooltak-albixon-smart-plus-antracite/p-490163
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #16 skrivet: januari 23, 2017, 08:48:03:03 »
Är det samma tak menar du? Pooltak Smart från PoolTeam tillverkas i Malmö. Dom ser ju lika ut i alla fall. Så förvirrande... Jag har bestämt mig för kombinationen kanalplast på tak och klarplast på gavlarna. Att få denna kombo via bygghemma kanske är svårare (jag får ringa och kolla). Hur som helst så var priset bra. Ju mer man vet och ju mer man frågar desto svårare blir det...
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #17 skrivet: januari 23, 2017, 11:52:38:38 »
Ok - så klart inte samma tak, men väldigt likt. Tillverkat i Tyskland påstod bygghemma. Med kanalplast + klarglasgavlar + skenor + frakt = ca 70.000:- Tyvärr står det uttryckligen att taket inte är designat för snö... Mycket svårt att veta exakt vad man får...
« Svar #18 skrivet: januari 23, 2017, 12:35:12:12 »
Inget tak under 100k är designat för snö. Det kostar dubbelt så mycket....
Utloggad Dimitris76
« Svar #19 skrivet: januari 23, 2017, 23:32:55:55 »
Inget tak under 100k är designat för snö. Det kostar dubbel så mycket....
Det har jag aldrig hört talas om. Inte mitt 70kkr pooltak heller som stod under en massa snö i 4 månader i fjol utan problem.
Du menar att det finns kanalplastspaneler som kostar x3 dyrare  för att de håller snö...!!!?
« Senast ändrad: januari 24, 2017, 07:32:13:13 av Dimitris76 »
