Författare Ämne: Snälla hjälp mig!  (läst 32481 gånger)
Utloggad Watch
SV: Snälla hjälp mig!
« Svar #20 skrivet: december 29, 2016, 16:56:44:44 »
Jag skulle inte rekommendera att köra pumparna utan filter på plats. Läs noga igenom din manual vad som gäller så du inte sätter garantivillkoren ur spel.  ???
Utloggad Harriboy
« Svar #21 skrivet: december 29, 2016, 19:23:43:43 »
Nu har jag återigen kört ett vattenbyte och det börjar bli mindre med flan i badet.Men i morse när jag lyfte på locket låg den 10-20 flan på varje sittplats som jag har tagit upp med håv. Har tvättat filtren 1-2 gånger dagligen under en vecka. Jag fick tips att vid nästa vattenbyte köra vattenslangen in i varje jets och även i utsugen längst ner i badet för att få bort alla flan.
Nu till det intressanta! Jag har tagit små prover i glas med spavatten och massa flan o blandat dessa i varsin provglas och tillsatt med följande medel. Tinner, aceton, klorin. Inget av dessa löser upp dessa flan.
Klorin ska ju lösa upp kalk och aceton och tinner ska ju lösa upp fett/ alger.
Men inget händer efter 48 timmar i provglas.
Vad säger ni? Vad är dessa för flan?
Mvh
Harri
Utloggad TheSwede
« Svar #22 skrivet: december 30, 2016, 07:14:19:19 »
Måste vara något i slangsystemet som släpper. Du har ju garanti kvar kolla med din leverantör.Jag har tror inte det har något med hur du sköter vattnet. Som du har rengjort badet så kan man ju operera i det.
Ser det ut som detta
Tips
http://www.whatsthebest-hottub.com/forum/index.php?topic=7406.0
« Senast ändrad: december 30, 2016, 07:23:59:59 av TheSwede »
Utloggad Harriboy
« Svar #23 skrivet: januari 03, 2017, 00:10:42:42 »
Nu har jag jobbat med badet varje dag o flanen börjar bli färre för varje dag.
Jag har gjort mina tester genom att fylla glasflaskor med spabadsvatten med flarn i och fyllt de olika glasen med följande medel utan att flanen försvinner. Klor, algmedel, klarningsmedel, tinner, aceton. Inget tar bort flanen.
Har pratat med en spabadsförsäljare som tror att flanen lossnar från rören och att det är fabrikationsfel.
Vad tror ni? Eftersom inte något biter på dessa flan så kan det nog vara så att det lossnar material från plaströren???
Smaug
Smaug
« Svar #24 skrivet: januari 03, 2017, 08:14:35:35 »
Det borde absolut inte vara någon fara att köra pumparna utan filter, jag gör det varje gång jag kör rörrengöring liksom de flesta jag känner. Det enda som händer är att pumparna får lite lättare att suga vatten. Tvärt om däremot - för täta filter - kan vara skadligt.
« Svar #25 skrivet: januari 04, 2017, 09:50:06:06 »
Skulle tro att det är PVC-rör, aceton borde lösa upp det kan jag tycka.
Utloggad Watch
« Svar #26 skrivet: januari 04, 2017, 14:22:09:09 »
Av manualen för mitt spa (Artesian) framgår tydligt att man "aldrig" får köra badet utan att filtren är korrekt isatta. Skador som kan uppkomma om jag kör mitt bad utan filter täcks inte av garantin. Vad gäller  igensatta filter, om man nu skulle låta det gå så långt, har man löst med en backventil. Den fungerar så att om cirkulationsfiltret blir så skitigt att motståndet ökar då öppnar backventilen en genväg så att vattnet kan passera genom den i stället för genom cirkulationsfiltret. Denna backventil är sannolikt av tillverkaren anpassad till badet på ett sådant sätt att den inte skadar badet. Så gör er själva den tjänsten att läsa igenom era manualer innan ni börjar laborera på eget initiativ, kan vara en klok idè. O0
Utloggad Telekiter
« Svar #27 skrivet: januari 04, 2017, 14:35:12:12 »
Självfallet står det så i manualen. Det är ju för att skydda sig från idioter som medvetet släpper ner en stenkula (eller nått annat skit) för att få ny pump på garantin. Har alltså inget öht att göra med att det inte skulle funka utan filter, eller att utrustningen tar skada på nått sätt om man inte har filtret isatt.
En fråga man kan ställa sig är om filtret tar skada av pipe cleaner. Det medlet är ju rätt kraftigt  <hmm>
/Urban.
Utloggad Watch
« Svar #28 skrivet: januari 04, 2017, 14:58:33:33 »
/Urban.
Så om jag reklamerade ett bad där jag släppt ner en kula i pumpen då skulle detta gå på garantin om inte tillverkaren hade varnat för att köra badet utan filter? Firman skulle inte fråga hur kulan kommit dit utan bara byta pumpen? Om jag nu vill ha en ny pump vad är det då som hindrar mig att släppa ner en kula i samband med ett filterbyte. Jag tror faktiskt inte att någon tillverkare skulle byta en pump på garantin om det var nedsläppta stenkulor som orsakat problemet. Man varnar för att köra utan filter på grund av det höga trycket som uppstår och då kan förorsaka skada på utrustningen. Det är ju upp till var och en hur man vill göra men det där med stenkulor hade nog inte gått på garantin oavsett hur dom kom dit.
Utloggad nijo2
« Svar #29 skrivet: januari 04, 2017, 15:37:13:13 »
Läser man instruktioner på t.ex. SpaCare och Dolphins pipecleaner så står det att man skall ta bort ev. Filterpatron. Går lite stick i stäv om Spa manualen säger att man inte får köra utan?!
