Författare Ämne: Snälla hjälp mig!  (läst 32481 gånger)
Utloggad Watch
SV: Snälla hjälp mig!
« Svar #30 skrivet: januari 04, 2017, 16:06:51:51 »
Läser man instruktioner på t.ex. SpaCare och Dolphins pipecleaner så står det att man skall ta bort ev. Filterpatron. Går lite stick i stäv om Spa manualen säger att man inte får köra utan?!
Frågan är vem som lämnar garanti på ditt spa. Är det spatillverkaren eller tar Spacare respektive Dolphins över garantiansvaret för ditt spa om det går i sönder?
Tror inte du skulle ha någon större framgång hos spatillverkaren om du bryter mot deras garantivillkor och hänvisar till vad andra företag skriver på sina produkter.
« Svar #31 skrivet: januari 04, 2017, 16:33:43:43 »
Nu har jag återigen kört ett vattenbyte och det börjar bli mindre med flan i badet.Men i morse när jag lyfte på locket låg den 10-20 flan på varje sittplats som jag har tagit upp med håv. Har tvättat filtren 1-2 gånger dagligen under en vecka. Jag fick tips att vid nästa vattenbyte köra vattenslangen in i varje jets och även i utsugen längst ner i badet för att få bort alla flan.
Nu till det intressanta! Jag har tagit små prover i glas med spavatten och massa flan o blandat dessa i varsin provglas och tillsatt med följande medel. Tinner, aceton, klorin. Inget av dessa löser upp dessa flan.
Klorin ska ju lösa upp kalk och aceton och tinner ska ju lösa upp fett/ alger.
Men inget händer efter 48 timmar i provglas.
Vad säger ni? Vad är dessa för flan?
Mvh
Harri
Nej klorin är inte rätt medel för att lösa upp kalk - klorin är i princip samma (fast svagare) som flytande klor (natriumhypoklorit) och ämnet är pH-höjande. För att lösa upp kalk skall du i stället ha syra, så att du får ett riktigt lågt pH vilket löser upp kalk. Proven med aceton och thinner tyder på att det inte är fettrester (från badoljor, hudkrämer m.m.). Att klarningsmedel inte har någon effekt är självklart - klarningsmedel (flockningsmedel) verkar genom att klibba ihop små partiklar till större sådana som fastnar i filtret. Men flockningsmedel kan inte lösa upp någonting. Algmedel/algdräpare verkar genom att döda alger, men dina flan torde inte vara levande så algmedlet är även det verkningslöst här.
« Svar #32 skrivet: januari 04, 2017, 17:58:51:51 »
Självfallet står det så i manualen. Det är ju för att skydda sig från idioter som medvetet släpper ner en stenkula (eller nått annat skit) för att få ny pump på garantin. Har alltså inget öht att göra med att det inte skulle funka utan filter, eller att utrustningen tar skada på nått sätt om man inte har filtret isatt.
En fråga man kan ställa sig är om filtret tar skada av pipe cleaner. Det medlet är ju rätt kraftigt  <hmm>
/Urban.
Är benägen att hålla med, det bör vara helt riskfritt, men tillverkarna garderar sig mot att det skall komma in trosor, rosor eller skosnören (typ) i elpatron eller pump som gör att badet havererar.
Vet man att man inte har nåt som kan plugga rören eller fastna i pumpen så skall det absolut itne vara någon fara att köra utan filter.
Men alla gör naturligtvis som de vill.
Att läsa alla varningstexter på en produkt gjord för USA kan vara utmanande.....
Och man måste ha riktigt bra fantasi för att kunna förstå vad alla sjuka varningar är till för.
Bilen får bara användas på därför avsedd plats, typ väg.
(Betyder, man kan dö om man vänder den upp och ned och åker nedför en slalombacke med bilen)
Utloggad Watch
« Svar #33 skrivet: januari 04, 2017, 19:07:39:39 »
Märklig diskussion som uppstått här. Det är naturligtvis fritt fram för var och en att köra sitt spa hur man vill utan hänsyn till tillverkarens regler för garantiåtagande. Vad jag har lyft fram är att garantin inte gäller om man bryter mot de villkor som tillverkaren ställer upp för sitt garantiåtagande. Om någon anser det vara ofarligt att bryta mot villkoren trots att tillverkaren avråder från det så är det upp till var och en.
Ja risken är nog stor att man kan dö om man vänder upp och ner på sin bil och åker ner för en slalombacke med den. Jag tror nog inte heller att biltillverkaren hade tagit de uppkomna skadorna som ett garantiärende. Med största sannolikhet hade även försäkringsbolaget avvisat anspråk på att ersätta skadorna på bilen. Det finns reglerat i försäkringsvillkoren att försäkringen inte gäller under vissa omständigheter beroende på hur du brukar bilen.Det hindrar naturligtvis inte att den som så önskar provar på det ändå.
« Svar #34 skrivet: januari 07, 2017, 22:01:28:28 »
Självklart varnar tillverkarna för att köra utan filter, filtret är ju det som primärt skyddar elpatron och cirkulationspumpar från skräp som blockerar dem.
Elpatron kan brinna om den pluggar och cirkpumparna kan ta skada (gå så varma att de smälter).
Men vet man med sig att det inte finns nåt som kan åka in i cirkulationen så är det ingen fara.
Att ett några procent högre flöde skulle skada nåt i SPAT är helt otroligt.
Om det ens blir högre flöde med filtret bortplockat.  <dontkn>
Utloggad Watch
« Svar #35 skrivet: januari 07, 2017, 22:44:43:43 »
Hej.
Jag har ett Artesian Piper Glen och i min manual kan man läsa;
"The suction at the filter is extremely strong and can cause injury if there is no filter. NEVER run your spa without the filters properly installed. Injury to person and damage to the equipment can occur. Any damage to equipment due to this circumstance will not be covered under warranty."
Tillverkaren ser det alltså inte som otroligt att badet kan skadas om man kör utan filter och friskriver sig därför från ansvar om så sker trots allt. Tillverkaren talar inte om stenkulor, trosor, rosor eller skosnören som kan hamna i pumpen utan att det är det extremt starka suget som kan orsaka skador på utrustningen som man varnar för. Att då ge råd här på poolforumet att det är i princip ofarligt att strunta i de varningar som tillverkaren ger angående sitt spa känns lite märkligt. Någon här som tror att den som struntar i tillverkarens villkor får ut något på garantin genom att hänvisa till kommentarer på poolforum som påstår att det inte är någon fara att köra badet utan isatta filter? För min del är jag övertygad om att kommentarerna på poolforum inte trumfar tillverkarens villkor, i alla fall inte i den här frågan.
« Senast ändrad: januari 07, 2017, 23:48:31:31 av Watch »
« Svar #36 skrivet: januari 08, 2017, 09:09:20:20 »
Nu har du ju direkt fel.
De varnar för det starka suget som kan skada människor och orsaka skador på SPAT.
Skadorna skulle i så fall uppstå om något sögs in via utloppet p.g.a. att filtret inte sitter på plats.
Jag skulle skriva likadant om jag tillverkade eller sålde spabad.
Men det gör ju inte att man utan tvekan kan köra utan filter om man bara är medveten om att man inte skall stoppa in ett finger eller en hand i sugröret, eller ha en massa småsaker som flyter runt i vattnet NÄR man kör utan filter.
Men vi blir alla lyckliga i vår övertygelse, om du nu tror att ditt SPA kan haverera bara för att du kör utan filter så skall du självklart inte göra det.
Utloggad Watch
« Svar #37 skrivet: januari 08, 2017, 14:27:10:10 »
Jaha och i vad är det som jag har direkt fel i. Jag citerar Artesians manual och var i citatet hittar du stöd för ditt antagande att det endast är om det finns något i badet som kan sugas in via utloppet och skada badet som garantin eventuellt skulle sättas ur spel? Du måste mena att det är Artesian som har direkt fel.  Om det ens är fysiskt möjligt som du hävdar att få in en hand i utloppet och nå ner till en pump och på något sätt då skada handen vet jag inte. Det är i alla fall inget som framgår specifikt av Artesians manual.  4:e stycket i din kommentar talar emot sig själv. Jag antar att du menar att man utan tvekan kan köra utan filter om man inte stoppar ner handen i  ”sugröret” eller har småsaker flytande i badet.        Är det så att du kan garantera läsarna här på poolforumet att garantin gäller om dom inte stoppar ner sina händer eller andra föremål  i ”sugröret” på sitt spa. Dom kan då bortse från tillverkarens instruktioner vad gäller garantiåtagande om dom kör badet utan filter, trots att det av manualen framgår att garantin då inte gäller? Om skada trots allt skulle uppstå om någon kör utan filter och utan att någon stoppat ner något i badet vem ska dom då vända sig till om dom inte får åtgärdat felet på garantin, vem tar då ansvar?
« Senast ändrad: januari 08, 2017, 16:38:00:00 av Watch »
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #38 skrivet: januari 08, 2017, 19:57:21:21 »
Jag tror nog att Artesians rekommendationer gäller för deras egna bad framförallt, där den lilla Laing cirkulationspumpen som finns med en elektromagnetisk svävande impeller som är mycket känslig för större partiklar är helt befogad.
I andra bad med andra typer av cirkulationspumpar så är förmodligen risken för haveri betydligt mindre. Givetvis så ska man givetvis se till att det inte finns några lösa partiklar eller saker i badet som kan fastna i rörsystem eller pumpar innan man tar bort ett filter. Men för att kunna göra en pipeclean på bästa sätt så måste man nog plocka bort filtret för bästa effekt.
Det finns spabads tillverkare som stödjer detta sätt att rengöra rörsystemet, så jag tror att det är väldigt olika mellan tillverkarna därute vad de rekommenderar för just sitt bad.
Sunt förnuft måste råda, givetvis, har själv haft spabad i drygt 10 år och har alltid plockat bort filtret vid pipeclean som jag gör 4 gånger per år, utan att råka ut för ett enda problem.
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #39 skrivet: januari 08, 2017, 23:24:52:52 »
Utifrån denna mening:
Så gör ju DU tolkningen att det är det höga flödet som skulle kunna skada SPAT, eller hur?
Min tolkning är att man skulle kunna fastna i "sugröret" om man plockar bort filtret, om man t.ex. stoppar in ett finger i öppningen är det inte säkert man får loss det utan att stänga av cirkulationen, och det kan skada både person, och pumpen (som då går varm).
Jag ser ingenting annat än ett pluggat flöde, eller skräp som kommer in i pumpen som kan skada badet, och då är det ofarligt att köra badet utan filter så länge man låter bli "sugröret" och ser till att man inte har skräp i SPAT.
Men åter igen, är man typen som blint lyder alla varningar som finns på Amerikanska produkter så kan man självklart inte köra utan filter.
Ett högt flöde kan i alla fall inte skada badet på ett sånt sätt att tillverkaren kan påstå att "du minsann kört utan filter".  :)
