Författare Ämne: Hur långt ifrån kan man anlägga filter och uppvärmning??  (läst 4802 gånger)
Utloggad MorganF
« skrivet: december 12, 2016, 15:04:22:22 »
Håller på och ritar nytt hus med inomhuspool och undrar precis som rubriken lyder om man kan montera
rening,uppvärmning mm ca 50m bor? t dels pga av ljud men även att jag vill samla allt i mitt nya pannrum!
Poolen ska bli 4x8 meter.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Hur långt ifrån kan man anlägga filter och uppvärmning??
« Svar #1 skrivet: december 12, 2016, 23:11:27:27 »
Det är storleken på cirkulationspump och rör diameter som begränsar detta i första hand och det går ju att dimensionera upp denna eller gå upp i dimension på rören. Sök på "beräkna tryckfall" på Google så kan du se vad din extra längd ger för ökning i jmf med standardinstallation och pump. Dimensionera därefter uppåt.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #2 skrivet: december 13, 2016, 09:49:55:55 »
Det blir rätt dyrt...
Du lär behöva både grövre rör och större pump för att få lika bra flöde som om du har ett maskinrum i anslutning till poolen.
En bra rening hänger mycket ihop med bra flöde, det är i alla fall min erfarenhet.
Nu utsätts ju en inomhuspool inte för lika mycket smuts och sånt, så det kanske funkar skapligt även med lite lägre flöde.  <dontkn>
Men räkna gärna på det så du känner dig trygg med ditt val.
50 meter är VÄLDIGT lång väg, en normal tomt är ju bara 30 meter!
« Svar #3 skrivet: december 15, 2016, 09:08:02:02 »
Att man behöver grövre slangar är nog inte huvudproblemet. Den kostnaden blir inte så våldsam. Men sämre är väl att man tappar en hel del värme på vägen. En inomhuspool körs ju normalt året runt och när det är kallt så kommer marken att kyla ledningarna, om du inte isolerar dem förstås men det kostar stora pengar), och du kommer då att få onödigt stora värmeförluster.
« Svar #4 skrivet: december 18, 2016, 15:31:25:25 »
Det låter som att det redan ska finnas en kulvert för andra rör från panncentralen. Den extra kostnaden för att gräva och isolera med vanlig cellplast borde då bli rätt hanterbar. Även om man använder kulvertrör för värmen redan så blir det också bättre av att byggas in i cellplast. I perspektivet nytt hus så är ju ett knippe cellplastskivor en rätt marginell investering. Värdet av att få prylarna på rätt ställer är mycket större.
« Svar #5 skrivet: december 18, 2016, 23:00:17:17 »
Jo om det finns en kulvert för alla rören så blir det ju klart enklare, fast cellplastskivor fungerar nog dåligt, man får nog ha rörisolering av cellplast, cellgummi eller liknande. Den kostar en slant men man sparar säkert in det i det långa loppet. Enda problemet med den där typen av flexibel rörisolering är väl att den tycks vara godis för möss och andra gnagare.
« Svar #6 skrivet: december 19, 2016, 17:20:02:02 »
Antingen köper man dyr rörisolering i dimension 63mm eller vad det nu handlar om här, eller så köper man billiga cellplastskivor i s80-s100 och limmar egen isolering. Fungerar utmärkt.
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #7 skrivet: december 20, 2016, 09:45:52:52 »
Jag gjorde som MathiasS föreslår, köpte billiga cellplastskivor, skar till och limmade ihop med fogskum, fungerade utmärkt till mina drygt 20m 63mm slang jag grävde ner nu under hösten.  O0
