Författare Ämne: Kemdosering med ozon och UV?  (läst 4417 gånger)
Utloggad magnil
« skrivet: december 08, 2016, 09:00:04:04 »
Har ozongenerator och UV i mitt bad. Har tänkt att använda aktivt syre och ibland chockklorering. Hur skall man tänka när det gäller dosering? Med ozon och UV skall man ju inte behöva lika mycket kem. Sänker man dosen eller doserar man mer sällan?
Utloggad Telekiter
SV: Kemdosering med ozon och UV?
« Svar #1 skrivet: december 08, 2016, 17:19:38:38 »
Testa vattnet med testremsor dagligen och dosera så det blir rätt bara. Du får nog prova dig fram tills du hittar rätt. Jag gissar att UV + Ozon gör att klor/brom/aktivt syre inte förbrukas lika fort ur vattnet så man behöver pyttsa i mer sällan. Har man flytande dispenser så får man nog inte ha den lika mycket öppen, annars blir nivån av rengöringsmedlet för hög.
/Urban.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #2 skrivet: december 17, 2016, 00:17:20:20 »
Då UV och Ozone jobbar på helt olika sätt och inte på något sätt ersätter klor eller Bromin så är tanken bara att du kan hålla en lägre dos av Klor Eller Bromin i vattnet.
UV ljuste hjälper ju bara till att oskadliggöra levande mikroorganismer så de inte kan föröka sig i badvattnet, det gör inte vattnet renare. Det sköter filtret och sanerings kemikalien om.
Ozonet är heller inget som gör ditt badvatten renare, Ozon är däremot en extremt kraftig Oxidizer som hjälper till att förbränna de bundna kloraminerna och bromaminerna som tagit hand om smutspartiklar i badvattnet. Det är dessa som börjar att lukta klor då de inte är Fria klorjoner i vattnet som är redo att attackera de smutspartiklar som flyter fritt i vattnet.
Alla dessa tillsammans gör jobbet betydligt bättre än bara klor eller Bromin så det är klart värt att ha i sitt bad, man kan då också sänka sina doser lite då man får hjälp av fler system som jobbar på ett bredare sätt i badvattnet.
Spabad Coast Spas Cascade II
