Författare Ämne: Vad är negativt med aktivt syre?  (läst 50792 gånger)
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Vad är negativt med aktivt syre?
« Svar #20 skrivet: januari 08, 2017, 20:15:01:01 »
Det viktigaste är väl ändå att man kör sitt bad på det sätt tillverkaren har tänkt sig när man producerade badet.
Det finns ju olika sätt att jobba med cirkulationssystemet, en del tillverkare har små separata energisnåla cirkulationspumpar som inte pumpar speciellt mycket vatten per minut, men som istället är tänkta att gå hela tiden istället. Med detta system så ska du givetvis inte minska tiden på cirkulationen då du annars kan få för dålig rening av vattnet.
Det andra systemet som finns är där man satt in en större separat cirkulationspump som kan cirkulera betydligt mer vatten genom filtret under kortare tid, dessa pumpar kan oftast gå på cykler och funka bra utan att gå 24/7.
Det tredje systemet är där man använder en 2 Speed pump som även sköter massagen i högfarts läget, dessa pumpar med större pumphus kan cirkulera lika mycket vatten som en 24 timmarspump gör på ett dygn på bara 2-3 timmar, du behöver därför bara köra dessa under kortare cykler.
Det viktiga är ju att veta att vattnet cirkuleras tillräckligt ofta för att hållas i gott skick och att filtret är rent och i bra skick.
Detta i kombination med en effektiv sanatizer, klor, Bromin eller Aktivt Syre ska givetvis funka, det gäller bara att du hittar rätt dosering för just ditt bad och hur du använder ditt bad samt en rutin som funkar för just dig.
Det finns inga genvägar att gå idag då det gäller att hålla ett spabadsvatten i bästa skick, då den lilla vattenvolymer och den höga temperaturen i vattnet gör att saker händer väldigt fort, så det gäller att hitta sina rutiner som passar just dig.
Skulle säga att om du satsar 5 minuter per dag och alltid kontrollerar PH värdet och nivån på sanatizer innan du slänger i några kemikalier i vattnet, så behöver du aldrig råka ut för några större överraskningar i ditt bad.
Det gäller oavsett vilket typ av kemikalie du använder för sanering av ditt bad.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad magnil
« Svar #21 skrivet: januari 12, 2017, 16:38:56:56 »
Japp, fick den precis innan jul! Känns bra att kunna ha koll på värdena!
Har nästan tappat räkningen på hur många veckor jag kört nu! Tror att det är 6 veckor! Vattnet är fortfarande klart! När jag klorar märker man att kloret försvinner ganska fort vilkent antagligen betyder att det förbrukas fort. Däremot kan det vara svårt att mäta klor när man samtidigt använder aktivt syre eftersom syret visas som klor i mätningen. Ska beställa ett preparat för att kunna urskilja de två i mätningarna
Vad visar Lamotte för PH i förhållande till strips och tabletter? Fick du också lägre PH med strips än tablett?
Utloggad Wildkris
« Svar #22 skrivet: januari 13, 2017, 09:31:27:27 »
Har mest mätt bara med Lamotte senaste tiden testade i morse med lite olika tester. Resultat som följer:
LaMotte:
Ph 7.9
Alk 77
Cya 45
Tablett (Biltema)
Ph 7.7 (lite svårt att vara exakt, men typ)
AquaChek MPS stickor (orange)
Ph Svår att läsa tycker jag, men jag skulle läst den som 7,2 efter 15 sek
ALk skulle jag läst som 80
AquaChek Free Chlorine stickor (blå)
Ph 7,2+ samma här svåravläst, efter 15 sek 7,2 ju längre jag väntar ju högre visar den, men den ska avläsas efter 15
alk 40
Cya 30-50
Sammanfattningsvis så funkar väl stickorna ok om man är ok med att vara i närheten av värdena och inte är supernoga, vilket de flesta spabadsägare jag pratat med verkar nöja sig med. Många jag känner mäter inte ens vattnet utan skopar bara i enligt burken.
Jag tycker att det är kul att mäta vatten :) och det känns skönt att kunna mäta det som faktiskt kan påverka olika saker. Sedan skulle jag kanske klarat mig med stickor, men hur kul är det!? :D En sak jag gillar med Lamotten är att den är konsekvent, mäter man flera gånger så får man samma värden vilket känns ganska tryggt.
Du får skicka en flaska vatten till mig så kan jag mäta upp den åt dig! ;)
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad Wildkris
« Svar #23 skrivet: januari 23, 2017, 08:02:58:58 »
Jaha, nu har det gått drygt 8 veckor på aktivt syre och klorchock varannan vecka. Vattnet är fortfarande klart. Vi badar ca 3-4 ggr i veckan. Byter även filter varannan vecka.
Nu har jag alltså klorat badet 4 ggr och inga gigantiska mängder, typ 25 g till 1300 liter, ändå är CYA redan uppe i 53 ppm! Kanske ingen katastrof men hade jag klorat efter varje bad så hade vattnet varit kört för länge sedan!
Önskar att det fanns något klor som var utan cyanursyra och som var ok att använda! Tips?
Som det är nu skulle jag nog kunna tänka mig att chocka lite mer eftersom kloret jag lägger i drar som en löning till dagen efter :) Vilket indikerar att jag skulle behöva ha i mer varje gång!
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad Telekiter
« Svar #24 skrivet: januari 23, 2017, 08:49:44:44 »
Hej, jag är ingen fena på kemin i spabad men visst är det så att när man efter varje bad chockar med klor (eller öht klorerar) så rekommenderas att man kör pumpar i ca 15 min (eller en stund längre) med locket öppet. Under den tiden ska kloret "förbränna" all smuts som finns i badet och dessutom i stor utsträckning hinna dunsta ur vattnet och då finns det inget klor kvar, eller det är iaf inte så mycket klor kvar. Därefter ska det aktiva syret kontinuerligt hålla vattnet rent fram till nästa badtillfälle. Någon kunnig som kan verifiera det funkar ungefär på detta sättet, Janlun71?
/Urban.
« Svar #25 skrivet: januari 23, 2017, 11:14:30:30 »
Oorganiskt klor saknar normalt cyanursyra. Kalciumhypoklorit är dock olämpligt, eftersom du då tillför oönskat kalcium till systemet. Natriumhypoklorit borde fungera, jag kan inte se några kemiska problem med detta. Men det har ju två nackdelar: 1. det är flytande, man får vara försiktig vid hanteringen av det 2. det drar upp pH som man då måste ta ned med pH-sänkande medel. Det används ju mest med autodoserande system men kan givetvis skötas manuellt också.
Utloggad Wildkris
« Svar #26 skrivet: januari 23, 2017, 20:22:42:42 »
Typ som i vanligt klorin? Det är väl sjukt svagt iofs, men skulle det i praktiken funka utan att ställa till det? PH kan man lätt justera, speciellt om man bara använder det för att chocka ordentligt var 7:e eller 14:e dag.
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad Wildkris
« Svar #27 skrivet: januari 23, 2017, 21:13:55:55 »
Går det inte att köra med ostabiliserat klor typ: http://www.rubinpool.se/produkter/kemikalier/klor/klorgranulat-chockklor-5-kg istället? Borde inte det vara bra, eller tänker jag fel?
Bör man låta CYA komma upp en bit först av någon anledning?
Dynasty Spa Club 7L
« Svar #28 skrivet: januari 23, 2017, 23:38:05:05 »
Klorin är samma sak fast i lägre koncentration, dock inte så jättelåg. Det skulle funka men beroende på hur du köper kan det vara billigare i praktiken att köpa natriumhypoklorit. Den säljs normalt i 30 l dunkar, men priserna varierar väldigt beroende på inköpsställe. Den är i viss mån en färskvara, effekten mattas så småningom, men om man späder ut den så att den kommer ner mera på klorins koncentration så går sönderfallet väldigt långsamt, knappt märkbart.
« Svar #29 skrivet: januari 24, 2017, 10:37:12:12 »
I ett spa har du väl noll värde i att ha CYA över huvud taget. Granulat är (utan att ha dubbelkollat på sidan) kalciumhypoklorit. Och enligt Erica så vill man inte tillföra det mer. Men vanligt klor med cyanursyra är väl också kalciumhypoklorit så det är väl ingen skillnad förutom CYA då.
