Författare Ämne: Vad är negativt med aktivt syre?  (läst 50782 gånger)
Utloggad Wildkris
SV: Vad är negativt med aktivt syre?
« Svar #10 skrivet: december 11, 2016, 13:59:45:45 »
OK, första 14 dagarna har nu passerat. Chockade med klor (ca 20g Spaklor från Folkpool) igår och bytte samtidigt filter. Filtret var inte helt oväntat väldigt rent (hade bara suttit två veckor). Mäter klorhalten idag dagen efter och ligger nu på någonstans mellan 1-2, vilket borde innebära att det inte var katastrofalt mycket skit i vattnet igår. Får min Lamotte ColorQ pro 7 i slutet av veckan som kommer, då kan jag mäta lite noggrannare.
Fortsätter nu 14 dagar med uteslutande aktivt syre.
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad magnil
« Svar #11 skrivet: december 11, 2016, 21:18:50:50 »
Mitt bad har varit igång 8 dagar och jag körde min första klorering idag efter bad. (15 ml). Spolade även av filtret som var lätt brunt, planerar skifta det en gång per månad. Vattnet ser bra ut men det var lite skum idag efter att jag badat.
Klart osäker på Ph. Aquachek och Biltema strips visar 6,8, Biltema tabletter visar 7,8 vilket bör stämma bättre med värdet som kommunen redovisar för vattnet i kommunen.
Planerar också aktivt syre i 14 dagar nu.
Wildkris: Vad har du för bad? Hur många liter? UV / Ozon?
Utloggad Wildkris
« Svar #12 skrivet: december 11, 2016, 23:21:46:46 »
Men var filtret brunt efter 8 dagar?! Eller hade det suttit i längre? Mitt var i stort sett vitt efter 14 dagar ... Jag spolar av filtret i badkaret (inne) mellan alla lameller, sedan sänker jag ner det i en 20-litershink med filtertvätt där det får ligga nån timme. Sköljer sedan av det och ställer på tork. Efter 14 dagar byter jag och kör samma procedur med det andra filtret.
Känner samma sak med stickor! Får låga värden med både stickorna (AquaCheck) och även med digitala Aquacheck Trutest, får 6.4-6.8 på dem medan jag får typ 7.4 med tabletter. Längtar tills jag får hem min Lamotte ColorQ. Tycker det är svårt att avläsa stickorna, och vill ju även kunna se alkanitet ordentligt ...
Spännande och höra hur det går för dig också!
Jag kör 39 g Folkpools Spachock efter varje bad (brukar bli typ 3 i veckan) och sedan 60 g Spachock varannan vecka, ca 20 g Folkpools Spaklor den veckan jag inte kör aktivt syre (Spachock)
Jag har ett Dynasty Club7L, 1300 liter, ozon
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad magnil
« Svar #13 skrivet: december 13, 2016, 22:13:39:39 »
Filtret var snarare ljust beige men det var så man såg när man spolade av det dels att det blev vitt och att vattnet blev smutsigt.
Använder Spacares produkter och planerar att köra 15 ml Active Oxygen efter bad. 20 ml Oxygen activator var 14:e dag och 15 ml Minichlor var 14:e dag. Vet att jag underdoserar en hel del men det skall ju krävas mindre kem med UV och Ozon. Spola rent filter var 14:e dag och skifta en gång i månaden (skall ju vara bra att de får torka ordentligt för att vissa bakterier skall dö).
Får se hur det fungerar, än så länge ser det bra ut! Det lilla skum som var en gång efter bad är borta. Ingen klorlukt heller, den försvann under ett dygn efter klorering.
Tänkte jag skall ta med lite vatten till lokala badet och se om de kan hjälpa mig mäta PH, då vet jag ju om det är stickorna eller tabletterna som stämmer sedan. Alkaniteten tycker jag är ganska lätt att se på stickorna (om de stämmer...) och om jag förstått rätt så är det bara vid vattenbyte man behöver justera den, sedan skall den hålla sig.
Utloggad Wildkris
« Svar #14 skrivet: december 14, 2016, 00:37:47:47 »
Ser ingen anledning att underdosera aktivt syre (om du gör det, kan inte Spacares produkter), det skadar väl inte om det är lite för mycket och dessutom försvinner det ganska fort ...
Jag tycker alk är svårt att se på stickorna, både Ph & Alk får liksom ingen färg som är exakt som de på tabellen, det blir lite bollpark på de värdena :) Kör som sagt Ph med tablett istället tills jag får min mätare. Ska bli skönt att kunna mäta "allt" med samma mätare ...
Jag har faktiskt inte badat sedan i lördags!!! Katastrof! :D Får bli ett dopp i morgon. Ska köpa ett stativ till iPaden bara, jobbigt att sitta och hålla i den hela tiden (den har vattentätt skal).
Fortsätt berätta hur det går för dig framöver!
« Senast ändrad: december 14, 2016, 01:03:40:40 av Wildkris »
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad familjenbra
« Svar #15 skrivet: december 16, 2016, 23:11:52:52 »
Jag kör Brom och tillsätter aktivt syre ibland
Har just mätt mitt vatten som ser riktigt fint ut och det är sedan juni 2016 mao + 6 månader
och vi badar ganska mycket.
Så sattsa på Brom som huvud desfektion så slipper du byta vatten så ofta som man måste om man bara kör klor samt blir inte lika mycket gaser underlocket som förstör lock och kuddar.
Kan man börja med klor och byta över till brom/aktivt syre, eller måste man byta vatten då?
Undrar fullständig novis
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #16 skrivet: december 17, 2016, 00:05:29:29 »
Du kan byta från klor till Bromin eller Aktivt Syre utan problem, däremot så kan du inte gå den andra vägen om du använder Bromin och vill börja med klor, då måste du byta vatten.
Släpp bara ner klorvärdet ner mot 1 PPM eller lägre innan du börjar med någon annan kemikalie, då är det inte några problem.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Wildkris
« Svar #17 skrivet: december 17, 2016, 14:02:35:35 »
Nu har det gått tre veckor sedan jag började med aktivt syre, so far so good. Är osäker på om detta kommer att hålla i längden men än så länge är vattnet kristallklart! Fortsätter ett tag till!
Har klorchockat två gånger, en gång direkt efter vattenbytet och en gång efter 14 dagar. Idag var det 21 dagar sedan jag bytte så då fick det bli en rejäl dos aktivt syre, 58 g enligt förpackningen. Kör ju varannan lördag klor, varannan aktivt syre och så aktivt syre efter varje bad ...
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad magnil
« Svar #18 skrivet: januari 05, 2017, 18:59:42:42 »
Uppdatering: Nu har badet varit igång strax över en månad och det badas var och varannan dag förutom en vecka när vi var bortresta. Den veckan gick bra också utan någon tillsats av medel. Har inte kommit iväg och mätt PH riktigt ännu så antingen är det för lågt eller för högt beroende på vilken mätmetod man skall tro på :). Vattnet är kanon i alla fall.
Wildkris: kör ca halva doseringen mot dig (om våra medel är jämförbara) och det fungerar bra! Mycket nöjd med aktivt syre hittills, ingen klordoft mer än någon halvdag varannan vecka. Har du fått din Lamotte ännu?
Utloggad Wildkris
« Svar #19 skrivet: januari 08, 2017, 17:34:37:37 »
Japp, fick den precis innan jul! Känns bra att kunna ha koll på värdena!
Har nästan tappat räkningen på hur många veckor jag kört nu! Tror att det är 6 veckor! Vattnet är fortfarande klart! När jag klorar märker man att kloret försvinner ganska fort vilkent antagligen betyder att det förbrukas fort. Däremot kan det vara svårt att mäta klor när man samtidigt använder aktivt syre eftersom syret visas som klor i mätningen. Ska beställa ett preparat för att kunna urskilja de två i mätningarna
Dynasty Spa Club 7L
