Författare Ämne: Vad är negativt med aktivt syre?  (läst 50793 gånger)
SV: Vad är negativt med aktivt syre?
« Svar #30 skrivet: januari 24, 2017, 16:53:08:08 »
I ett spa har du väl noll värde i att ha CYA över huvud taget. Granulat är (utan att ha dubbelkollat på sidan) kalciumhypoklorit. Och enligt Erica så vill man inte tillföra det mer. Men vanligt klor med cyanursyra är väl också kalciumhypoklorit så det är väl ingen skillnad förutom CYA då.
"Vanligt" klor till spa innehåller organiskt klor, t.ex. natriumdiklorisocyanursyra . och då följer cyanursyran med med automatik. Oorganiskt klor som natriumhypoklorit eller kalciumhypoklorit har ingen cyanursyra utom i produkter där man tillsatt detta. Användningen av cyanursyra ger solskydd åt poolvattnet (minskar sönderfall p.g.a. UV-strålning) och ger en jämnare klorering (typ kapar topparna lite och fördelar klordosen över tiden). Men problemet är att man till spa oftast använder organiskt klor och då får med cyanursyra vare sig man vill eller inte.
Cyanursyra kan alltså vara bra men bara till en viss gräns. För mycket kan göra kloret ineffektivt (klorblockering). Tyvärr finns inget kemiskt medel som neutraliserar / tar bort cyanursyra, när man fått för mycket gäller vattenbyte som enda lösningen. I ett spa byter man normalt då allt vattnet, i en pool kan det räcka med en del av vattnet om inte CYA-värdet är skyhögt.
Utloggad Wildkris
« Svar #31 skrivet: januari 24, 2017, 18:13:05:05 »
Så granulatet jag länkade till tidigare är inte lämpligt att använda i ett spa, inte ens för att chocka ordentligt var 14:e dag?
Är det inte så att lite CYA i vattnet typ 30-40 PPM är att föredra om man ska köra med ostabiliserat klor? Metoden jänkarna på poolspaforum rekommenderar är att köra "vanligt" apa-klor upp till CYA når 30 PPM och sedan gå över till deras motsvarighet till Klorin, Bleach (som är lite starkare).
Borde man inte kunna använda granulatet jag länkade till att chocka med ibland om man kör aktivt syre annars, eller är det någon anledning det är bättre att köra Klorin?
Dynasty Spa Club 7L
« Svar #32 skrivet: januari 24, 2017, 19:18:04:04 »
Mycket beror väl på hur långt det är mellan vattenbytena. Problemet med granulaten kan ju vara att du får i för mycket kalcium och risk för kalkutfällning så småningom. Med kalcium är det ju som med cyanursyra - har du en gång fått in det i systemet finns inget motmedel som eliminerar det. Men om du byter vatten med inte alltför långa intervall så börjar du ju så att säga från noll igen vad det gäller vattnets kalciuminnehåll.
Vad det gäller amerikanska pool- och spaforum så finns det olika läger som alla verkar tro lite olika. Och visst, det finns olika sätt att köra en pool eller ett spa. Alla har sina för- och nackdelar. Ibland handlar det om vilka kemikalier som är billigast eller enklast att få tag på, ibland om vilket som är mest lättskött. Sedan är det i USA ju stor skillnad mellan olika delar av landet - olika klimat ger olika förutsättningar. Bara som ett enkelt exempel: i norr har man uppvärmningsproblem med pooler, ungefär som i Sverige. I t.ex. Florida installerar en del kylsystem för att kunna kyla ned poolen till en behaglig nivå när den blir för varm... (därför har en del poolvärmepumpar både "heat" och "cool" som driftslägen).
Utloggad Wildkris
« Svar #33 skrivet: januari 24, 2017, 20:02:44:44 »
Överlag är kalciumnuvån väldigt låg i vattnet så innan man når upp någon högre nivå, speciellt om man bara chockar var 7 eller 14:e dag, borde vattnet behöva bytas ändå, förutsatt att det inte är några astronomiska mängder kalcium i granulatet.
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad Wildkris
« Svar #34 skrivet: januari 27, 2017, 11:32:55:55 »
Ringde MiamiPool och frågade lite, han sa att de kör ofta ostabiliserat klor (kalciumhypoklorit) som chock i spa och det han hade aldrig upplevt något problem med kalkutfällning. Funderar på Klorin eller kalciumhypoklorit (granulat) men det lutar just nu mot kalciumhypoklorit ...
Mitt vatten i kranen har typ 40 ppm kalcium, och tittar man på rek för spa så brukar det vara 150 ppm, så det känns som om det är en bit innan man når upp dit med kalciumhypoklorit, speciellt om man bara chockar var 7:e dag.
Det blir ju inte så ofta jag kommer att köra det. Vid nästa vattenbyte kör jag nog vanligt spaklor till CYA är uppe på 30-40 och sedan kalciumhypoklorit varje gång jag chockar.
Någon som tycker det låter rimligt?
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad magnil
« Svar #35 skrivet: februari 08, 2017, 22:37:57:57 »
Lite återkoppling på hur det fungerar. Har slarvat och inte mätt vattnet på en månad. Dels får jag så olika värden med olika metoder så vet inte vad jag skall tro och sedan säger flera bekanta som haft bad i flera år och använder likadant vatten som mig att de aldrig mäter. Senaste mätningen var 8/1 och då visade Biltema tablett PH 7,4, Biltema strips 6,8, Aquachek strip 6,8.
Badar 3-4 gånger i veckan, oftast en person och ca 40 minuter. Vattnet har hela tiden varit klart och fint men i måndags luktade det något, enligt min fru som är klart mer begåvad vad gäller lukter så luktade det gummi eller plast. Det luktade likadant idag. När jag mätte vattnet idag efter bad visade Biltema tablett <6,8, Biltema strips<6,8, Aquachek strips <6,2.
Håller i en halv deciliter Nitro PH up som enligt instruktionen bör höja PH ca 0,3-0,4. Efter en timme visar BT tablett 7,7, BT strips 7,2, Aquachek strips 6,2. Inte lätt vad man skall tro på. . .
Någon som har idé om vad gummilukten kan vara?
« Svar #36 skrivet: februari 11, 2017, 09:54:15:15 »
Nu har ju inte jag något spa men kör jag poolen med för låg klorhalt för många dagar så blir det en svagt unken lukt från vattnet. Då är det dags att chockklorera. Det har alltid fungerat men spa är ju lite knepigare än pool. Verkar i många lägen vara enklast att byta vatten, det gör man inte i poolen.
Utloggad Wildkris
« Svar #37 skrivet: februari 11, 2017, 11:13:53:53 »
Ingen aning vad lukten skulle kunna vara, men visst kan jag känna viss lukt ibland direkt när jag öppnar locket. Däremot försvinner den fort. Jag skulle nog klorchocka i ditt fall. Lite beroende på Cyanursyra-nivån. Är den hög skulle jag byta en del av vattnet och sedan chocka.
Mitt vatten är helt ok än så länge. Jag skulel ljuga om jag sa att det är exakt lika klart som direkt efter bytet, men klart skulle jag nog kalla det.
Hade CYA-nivå på ca 57 ppm sist jag kollade, bytte då ut ca 100 liter vatten och nu är jag nere på 37 ppm ...
Klorchockar ikväll, eventuellt att jag kommer att köra klorin för att slippa cyanursyran, och lite för att testa :)
Dynasty Spa Club 7L
Utloggad magnil
« Svar #38 skrivet: mars 05, 2017, 23:19:50:50 »
Tror att lukten hade något med det låga PH att göra. Höjde PH och sedan har det inte varit någon lukt.
Vattnet är lika klart och fint fortfarande.
Alkanitet trodde jag att man såg till att få ordning på vid vattenbyte och att det sedan var konstant. Det verkar dock sjunka hela tiden, har fått höja två gånger. Är det så att alka sjunker med tiden?
Utloggad Wildkris
« Svar #39 skrivet: mars 06, 2017, 07:18:20:20 »
Jag kan ibland känna någon doft när jag precis öppnar locket, lite instänkt liksom. Inget som varat så det har inte stört mig.
Alkaniteten ändras precis som många andra värden. Jag tycker det är svårt att hålla en "rätt" nivå som enligt de flesta ska vara kring 100 ppm. Jag hamnar oftast kring 60 ppm om mitt PH ska ligga stabilt. Alkaniteten ska ju fungera som en slags bufferbank, i sin tur ska det göra att PH är mer stabilt. Mitt PH är som stabilast kring alk 60 ppm.
Dynasty Spa Club 7L
