Författare Ämne: Solfångare gjorda av vattenradiatorer  (läst 5846 gånger)
Utloggad MM
« skrivet: mars 20, 2007, 09:50:11:11 »
Jag har lite funderingar runt mitt poolbygge inför sommaren.
Förra sommaren hjälpte jag min granne med att schakta ut för hans nya pool.
Som tack för hjälpen fick jag hans gamla ovanmarkspool som är en cirkulär historia på 4.5 m i diameter.
Jag kommer i framtiden satsa på en större pool men kör igång med ”gratispoolen” för att lära mig inför det stora poolbygget.
Förra året schaktade jag ut för poolen och återfyllde med ca 30-40 cm stemjöl som jag skall padda och jämna till så snart det går.
Tanken med mitt poolbygge är att konstruera det mesta själv. Detta av två anledningar, det är kul samt att jag inte har råd att lägga ut några stora summor pengar på projektet.
Det enda stora investeringen kommer vara ett rejält sandfilter och en bra pump.
Jag har sedan tidigare både värmeväxlare (rostfri syrafast), cirkulationspumpar (rostfritt pumphus) samt en hel del annat som kommer att vara användbart.
Eftersom det sannolikt finns en del ”minor” att gå på vore jag tacksam för synpunkter på mitt kommande bygge.
Tanken var först att gräva ned poolen men eftersom marken på min tomt består av tung lera som i princip inte transporterar bort vatten kändes det för jobbigt att fixa med dränering och isolering runt och under poolen. När det var som varmast i sommras låg grundvattennivån bara 10 cm ned i marken.  Poolen kommer därför  stå helt ovanpå marken.
Uppvärmningen tänker jag mig enligt följande:
På taket (söderläge) kommer jag under glas montera ett par seriekopplade svartmålade vattenradiatorer på vilka jag installerar övertrycksventiler.  Radiatorerna kostar bara ett par tior styck på skroten. I en sluten slinga pumpar jag sedan vatten mellan radiatorerna och värmeväxlaren som är dimensionerad för max 8 kbm/h.
Den andra slingan i värmeväxlaren ansluter jag till utloppet från sandfiltret.
Till styrningen av uppvärmningen kommer jag sätta ihop en enkel enchipsdator med vilken jag kommer mäta temperaturen i ”värmeslingan” och i pollvattnet. Eftersom jag bygger all mät- och styrutrustning själv kan jag välja att mäta på så många punkter jag önskar.
Beroende på vilka temperaturer jag avläser från tempgivarna kan jag sedan starta och stoppa cirkulationspumpen.
Jag har sett att det finns en hel del styrutrustning att köpa men det känns inte så lockande då man kan bygga allt själv under några kvällar för maximalt att par hundralappar i total kostnad.
Nu till funderingarna:
Var är det lämpligast att mäta temperaturen?
Är det någon annan som byggt solfångare av radiatorer? Erfarenheter?
Rådet när det gäller solpaneler är att panelytan skall vara runt 75% av poolytan.
Eftersom de paneler jag sett är av plastmaterial (som leder värme väldigt dåligt) borde man klara sig på mindre panelyta om man använder sig att vattenradiatorer som ju är av metall.
Några ideér?
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Solfångare gjorda av vattenradiatorer
« Svar #1 skrivet: mars 20, 2007, 11:37:41:41 »
 O0 velkommen til forumet.
Hyggelig å høre at du har tanker om å gjøre det tekniske selv. Du må ta bilder av dine framdrifter å holde oss orientert.
Noen vurderinger:
Beste temp-punkter er øverst i solfangersystemet og helst vannets temperatur (dykrør :) ) og tempen i poolen, unngå å måle i røret slik som jeg har det nå, mister temp raskere enn om en måler i selve poolen. Jeg kommer til å bygge om nå etter påske.
Trykkventiler må du ha eller en akkumulator for å ta vannets utvidelse. For du har vel tenkt et lukket system ved å bruke varmeveksler mot sirkulert solfangermedium, for å unngå korrusjonsproblemer i radiatorer?
Solfangere er normalt av sort gummi (ikke plast) som tar imot varmen greit og som kan ta utvidelser uten problemer.
Radiatorer av nyere type (tynne) som er av den enkle og ikke duble konstruksjonen kan nok fungere. Hvorfor bygge de inn i glass, du mister direktestråling.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #2 skrivet: mars 21, 2007, 21:57:52:52 »
Hej.
Anledningen att man bygger in dem under glas r att man vill slippa vinden som samtidigt kyler solfångaren.
Du får en hygglig solinstrålning med vanligt fönsterglas.
Lägger man aluminumfolie och lite (50 mm) isolering under så strålar reflektionsvärmen tillbaka igen.
Jag har 15 m2 solfångare till min värmeanläggning. Dom är av typ Lesol 3+ och lesol 4.
Skulle pumpen stanna en solig sommardag så blir tempen 160 grader ( stagniationstemp) i solfångaren.
Så det är bra drag i dem. men nu har ju vaccum solfångare kommit starkt, samt blivit billigare.
http://www.hallqvisthylte.se
