Författare Ämne: Få ned pHvärdet???  (läst 7223 gånger)
Sw
Sw
Få ned pHvärdet???
« skrivet: november 28, 2016, 19:23:43:43 »
Hej ni visa spa-ägare!
Har problem med att få ned phvärdet i värt spa. Alkaniteten låg lågt i början och vi körde då i alkanitet upp. När vi sedan kör i pH-minus, händer inget (!!!) med pH-värdet, endast alkaniteten som sjunker? Vad göra?
Vi har rengjort spa'et med rörrens och bytt vatten. Det nya vattnet låg ok en dag, sedan var pH 8,4 igen. Det ligger stabilt på 8,4 oavsett hur mkt pHminus vi häller i.
Vad är det dom höjer pHvärdet i spaet?
Hoppas någon kan hjälpa oss!
Utloggad Wildkris
SV: Få ned pHvärdet???
« Svar #1 skrivet: november 28, 2016, 20:48:18:18 »
Med vad mäter in PH? Visas mätare har 8.4 som max vilket skulle kunna betyda att ni har väldigt mycket högre och när ni sänker så sjunker det men inte under 8.4.
Kör ni jet/circpump när ni mäter?
Dynasty Spa Club 7L
Sw
Sw
« Svar #2 skrivet: november 29, 2016, 08:42:18:18 »
Mäter med Aquacheck, en blå digital mätare. Antar att den har 8,4 som max?!
Mäter med pumparna igång!
Men vad 17 är det som gör vattnet så basiskt?
Utloggad Telekiter
« Svar #3 skrivet: november 29, 2016, 09:03:35:35 »
Köp en förpackning vanliga mätstickor och kolla om det skiljer med dessa. Det kan ju va fel på din aquacheck  :-\
/Urban.
Sw
Sw
« Svar #4 skrivet: november 29, 2016, 09:37:14:14 »
Har testat vatten direkt från kranen och då visar den pH 7,4. Trodde oxå mätaren var kass, men den verkar ju funka?!
Det här är ett riktigt mysterium...
Utloggad Telekiter
« Svar #5 skrivet: november 29, 2016, 10:31:25:25 »
Jadu, det var ju väldigt konstigt. Tyvärr har jag inget mer att föreslå  <dontkn>
Kanske nån avundsjuk granne som häller i nått skit  :(
/Urban.
« Svar #6 skrivet: november 29, 2016, 12:05:26:26 »
Möjligheten till att du ursprungligen legat skyhögt men att mätvärdena begränsats av instrumentet kvarstår ju dock. Ett annat alternativ: Är du säker på att du häller i pH-minus ? En förpackning kan ju vara felmärkt...
« Svar #7 skrivet: november 29, 2016, 14:17:53:53 »
Jag tror att det är pH-minus som hälls i då Alkan minskar. Men frågan är om det är mätfel på stickan eller om det är något som gör att pH hålls uppe hela tiden. Vårt vatten i poolen drar ju uppåt lite hela tiden, men ligger ändå inom toleranserna. Har slutat försöka få vattnet optimalt, för det vill inte. Det är skitnöjt att ha pH 7,6, har jag i pH-minus så hjälper det bara 1-2 dagar för att återgå till 7,6.
Utloggad jbr
« Svar #8 skrivet: november 29, 2016, 15:21:06:06 »
Vad har ni för värden på alkaliniteten då...hur rör det värdet sig?
Utloggad Wildkris
« Svar #9 skrivet: november 29, 2016, 18:37:24:24 »
Max PH på Aquachek Trutest är 8.4, så ditt PH kan mycket väl vara mycket högre. Sedan går väl PH upp vid användande av jets/luft. Prova att mät när badet är helt stilla.
Dynasty Spa Club 7L
