Författare Ämne: Få ned pHvärdet???  (läst 7224 gånger)
Se
Se
SV: Få ned pHvärdet???
« Svar #10 skrivet: november 29, 2016, 21:22:16:16 »
Tack för ert engagemang! Alkaniteten sjunker ju när vi häller i pHminus, så vi försöker ha det runt 100-120 innan vi hällt i pH minus. Även vid låg alkanitet har pH legat högt.
Tror inte pHminus är felmärkt, det har funkat innan.
Ska mäta spaet med stilla vatten i fortsättningen
Utloggad jbr
« Svar #11 skrivet: november 30, 2016, 09:48:08:08 »
Testa att ta in en hink vatten från spa't och gör lite mätningar och tester.
Då kan du ju (förhoppningsvis) få snabba förändringar med hjälp av små mängder kemikalier och du kan ju då även späda det vattnet med kranvatten och kolla vad som händer med pH.
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #12 skrivet: december 01, 2016, 07:22:14:14 »
Vart bor du?
Tips, ta vatten i en flaska ock åk in till folkpool så hat dom ett test med många svar och åtgärd. Tror det kostar 80-120'
Med då kanske du blir av med huvudverken!
Jag tror du ska mäta med pH tabletter för ett bättre värde.
Tror nämligen att ditt kran vatten är ca 7,6-7,8...
Hoppas det blir bra.
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
