Författare Ämne: JW bygger Thermopool 4x8 med gaveltrappa och tak  (läst 29888 gånger)
Utloggad JoWe
SV: JW bygger Thermopool 4x8 med gaveltrappa och tak
« Svar #10 skrivet: november 07, 2016, 16:10:05:05 »
Vet tyvärr inte riktigt hur de gjorde när de gjöt, jag var tyvärr inte hemma.
Men tolkar det som om de bara "drog" av det.
Vad nu det innebär.........
Hur som så är det i alla fall plant och inga sprickor. Blir att slipa till det innan matta och linern åker dit.
« Svar #11 skrivet: november 07, 2016, 19:27:45:45 »
Jag tror att de gjorde typ så här. Alltså ingen sloda.
Hade de använt en sloda hade det blivit mycket slätare.
I slutet på den här kommer lite bättre förklaringar också.
Utloggad Ceke
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Någon gång ska väl mitt poolprojekt bli klart...?
« Svar #12 skrivet: november 07, 2016, 19:30:15:15 »
Hej JoWe,
Jag skulle nog rekommendera dig att lägga lite extra tid nu på att få det riktigt slätt istället för att du eventuellt kommer att störa dig på ojämnheterna när filtmattan samt linern är på plats och allt blir mycket krångligare att korrigera!
Mina entreprenörer använda både sloda och någon form av roterande slipmaskin ("helikopter"?) för att få min platta slät...
Lycka till  :)
Pool: 8x4 Thermo-/Isopool med romersk trapp.
Tak: Z-line Luci Lux med ledlist i takskenorna.
Värmekälla: Värmeväxlare kopplad till Fjärrvärme
Pump: Brilix FXP 550
Astral saltklorinator med autodosering
Pulit+ 5 poolrobot
Ondilo ICO
Utloggad Ceke
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: november 07, 2016, 19:48:44:44 »
Gick uppenbarligen inte att lägga två bilder i samma post men här kommer en bild på hur det såg ut efter användandet av sloda och före slipningen.
Pulit+ 5 poolrobot
Ondilo ICO
Utloggad JoWe
« Svar #14 skrivet: november 07, 2016, 21:45:45:45 »
Lite mer jobb på plattan alltså. Men bättre att göra det ordentligt än att gå o reta sig på det.
Har iofs fått upp väggarna men kan ju bära ner en slip i trappan.
Och tillbaka till bygget.
Kan så här i början konstatera en viktig detalj: Poolstore's byggmanual har viss förbättringspotential. Många saker står inte med. Saknar tips och trix för att göra bygget smidigare.
Bland annat det här hur man staplar/murar blocken samt fogskummandet.
Borrade ner de stående järnen och fäste dem med ankarmassa. Borrade ca 5 cm i min 10 cm platta. Satte de stående järnen zick-zack. I hörnen och i cellernan innan hörnen satt jag 2 järn.
Började med en långsida med block där jag drog dit en tandkrämssträng med skum på botten av blocken samt på kortsidan. Att sätta på kortsidan var ett litet misstag. Trots att jag använde andra block som lås och la stenar som tryck så drogs sig längden med 1 cm. OK, 1 cm på 8 meter är ingen katastrof. Men i fortsättningen satt jag bara fogskum i botten på blocken. De 2 översta lagren limmade jag med PL200.
Utloggad JoWe
« Svar #15 skrivet: november 07, 2016, 21:49:00:00 »
Armeringsjärn i hörnen ala tankevurpa.  :) Men löste det med lite exra järn
Utloggad JoWe
« Svar #16 skrivet: november 07, 2016, 21:51:25:25 »
Mera block att stapla
Utloggad JoWe
« Svar #17 skrivet: november 07, 2016, 21:54:51:51 »
Brunnslock i teknikrummet
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #18 skrivet: november 07, 2016, 21:57:32:32 »
Snyggt jobbat. Var försiktig när du gjuter väggarna. Bygg gärna stöd/lägg regel längs med bottenblocken på in/utsida där trycket blir störst, alternativt gjut i flera omgångar. Vissa förstärker även med lite plyfa uppåt om blocken är sköra.
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #19 skrivet: november 07, 2016, 23:33:46:46 »
Tror att jag och betongbilsmannen lyckades bättre med slodan. Det här är precis efter vi är klara, det slätade till sig ännu mer sedan av sig själv eller om det möjligtvis var vattningen som gjorde det.
