Författare Ämne: JW bygger Thermopool 4x8 med gaveltrappa och tak  (läst 29887 gånger)
Utloggad JoWe
SV: JW bygger Thermopool 4x8 med gaveltrappa och tak
« Svar #30 skrivet: november 23, 2016, 10:25:29:29 »
Mycket riktigt är det tvärtomt med betong under inloppen  >ohno>. För tjock betong eler för mycket fogskum ivägen? Trodde nog att betongen skulle rinna ut från de angränsade "cellerna".
Har nu gått runt i poolen och knackat och det verkar bara vara under inloppen samt 5-8 cm under lamporna det är tomt på betong.
Blir till att öppna upp och försöka fylla från utsidan.
Fortsättning följer............ >:(
Utloggad JoWe
« Svar #31 skrivet: april 02, 2017, 23:06:39:39 »
Nu så är man igång men bygget igen efter vinterdvalan.
Duken beställd och levererad. Taket beställt.
Även fixat till haveriet med gjutningen. Tog upp hål i blocken från sidan och hällde i betong. Sedan en tub fogskum som kröp ut i eventuella håligheter.
Sedan har det reglats golv så huvudet värker.
Utloggad JoWe
« Svar #32 skrivet: april 05, 2017, 16:37:02:02 »
Gjutaren lämnade kvar en lite ojämn yta vid gjutningen. Har nu gått på plattan med en ABS slip. Okej det är fortfarande inget parkettgolv men alla vassa stena/toppar är borta. Före-bild vs. efter-bild
Utloggad JoWe
« Svar #33 skrivet: maj 30, 2017, 10:38:12:12 »
Här har det inte hänt mycket på länge. I alla fall inte på uppdaterings fronten. Bygget går framåt.
Teknikrummet börjar ta form. Går dock i väntans tider på lite kulventiler för att få till bypass vid uv-lampa och värmepump. Sedan får jag hoppas att jag har fått alla skarvar täta. Har slipat, tvättat med PVC rengöring och sist limmat med flödigt mycket med lim  :-\
Utloggad d_evertsson
« Svar #34 skrivet: maj 30, 2017, 20:01:14:14 »
Ser bra ut. Hur ska du göra med locket/taket till teknikrummet?
Utloggad JoWe
« Svar #35 skrivet: maj 30, 2017, 21:56:03:03 »
Har tänkt att lägga en oljehärdad board uppe på balken. Sedan har jag inte bestämt om jag ska lägga takpapp, presenning eller åldersbeständig byggfolie. På Forumet har jag sett lite olika lösningar men jag har inte bestämt 100% ännu. Gör ju inget om det kommer in lite vatten exempelvis längs med väggarna. Jag har brunn i botten så det kommer rinna ned där.
Och så klart till sist avsluta med trallgolvet.
