Författare Ämne: Vad gör jag med mitt sandfilter?  (läst 5074 gånger)
Utloggad Badbalja
« skrivet: november 04, 2016, 10:55:29:29 »
Vi har haft vår pool i två år nu. När jag backspolade inför stängning så betedde sig sandfiltret inte som vanligt. Hela filtret liksom expanderade och det såg ut som att det skulle spricka samtidigt som mätaren sköt i höjden (minns inte vad den stod på bara att den hamnade på det gula fältet).
Jag erkänner att vi inte har skött poolen till 100%... min make har ansett att backspola behöver man ju inte göra så ofta... Så på den vägen är det. Nu har jag tagit över ansvaret och får styra upp  >rulla<
Vad ska jag göra med sandfiltret?
Byta sanden? När i så fall? Nu när det är stängt för vintern eller innan vi startat upp nästa år?
Utloggad largab
SV: Vad gör jag med mitt sandfilter?
« Svar #1 skrivet: november 04, 2016, 22:11:13:13 »
Det låter som det finns någon ventil mellan filtret och avloppet som är stängd ?!? Dvs det kom inte ut något vatten alls när du backspolade?
« Svar #2 skrivet: november 05, 2016, 10:29:36:36 »
Mmm, kan det t.o.m vara så att utloppet/avloppet är pluggat?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #3 skrivet: november 07, 2016, 22:08:55:55 »
Om du kan blaska med vatten vid ditt sandfilter så kan du lossa alla kopplingar, ta bort 6-vägs ventilen och sen dels kika ned i filtret och ta bort uppenbart skräp, samt använda en vattenslang som du med vattnet sprutandes trycker ned i sanden ända till botten -upp och ned - upp och ned.
Med denna metod brukar det gå att få upp det mesta skiten i sanden då den flyter upp och rinner över kanten.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2017, 08:06:27:27 »
Tack för tipset castrol:D
