Författare Ämne: PP-Poolbygge från Poolnet  (läst 31579 gånger)
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: PP-Poolbygge från Poolnet
« Svar #30 skrivet: juni 02, 2017, 13:48:27:27 »
Finns ju vinterplugg att skruva in i bräddavloppet, men då pluggar man bara själva utloppet därifrån. Var satt läckan du fixade i vintras?
https://www.poolstore.se/p/vinterplugg-expantionsflaska-1-%c2%bd-och-2tum/
https://www.poolstore.se/p/vinterplugg-1-%C2%BD-tum-med-skruv/
Bräddavloppet har ju två utlopp, det utloppet som pluggas var det som läckte, det droppade på utsidan under bräddavloppet
« Svar #31 skrivet: juni 02, 2017, 15:21:20:20 »
Aha. Jag har bara ett utlopp. Men mitt är ett Pahlens rostfritt.
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #32 skrivet: juni 02, 2017, 19:11:22:22 »
Nu är det snart inte kul längre, har grävt fram alla kopplingar utom en, den som är övergång från PEM till PVC vid inloppen, är inte så kul att komma åt... inloppen var ju ihopkopplade på en gemensam stam när poolen levererades.
Hittils har inga läckor hittats, det är torrt och fint.
Nu pluggade jag inloppen, och sen mätte jag nivån noga, och så håller vi tummarna för att det inte sjunker något under natten. Sjunker det ändå nu så är det antingen lampan som läcker, eller en spricka i poolen...lampan var monterad när poolen levererades.
Så vi håller alla tummar vi har för att det inte sjunker i natt...kommer jag kunna sova nu?  <hmm>
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #33 skrivet: juni 03, 2017, 08:46:47:47 »
Nu i vår när vi hade en läcka så satte jag röd karamellfärg i en pipett och sprutade försiktigt ut i närheten av in/utlopp för att se var det läckte, det verkade fungera bra, men vattnet var riktigt kallt (lite is kvar i poolen).
Tyvärr hade det läckt ned till den nivå där läckan fanns, så jag såg ändå inte var det läckte (men hittade det senare ändå)
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #34 skrivet: juni 03, 2017, 09:53:51:51 »
Jaha, så läckte det iallafall...trots pluggade inlopp, då återstår bara lampan, eller genomföringarna till inloppen.
jag har svårt att tro på det, poolen har ju stått vattenfylld hela vintern utan att det läckt ut något, varför skulle det börja läcka nu?
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #35 skrivet: juni 05, 2017, 08:54:06:06 »
Mysteriet är löst...tror jag!
Det var ingen läcka, det kan alltså dunsta 2-3mm/dygn (i mitt fall 50-70l/dygn) med pooltaket på och inget bad. Iallafall med dessa väderförhllanden, 26 grader i vattnet och 14-17 grader ute.
Hur har jag kommit fram till det då... Hämtade en hink, fyllde den med  varmt poolvatten och ställde i trappan i poolen, och nu 15 timmar senare har det försvunnit lika mycket ur hinken som det gjort ur poolen.  <antman>
Då är det bara att fortsätta med vattenslangen  >rulla<
« Senast ändrad: juni 05, 2017, 09:11:58:58 av Mappe »
« Svar #36 skrivet: juni 05, 2017, 09:58:36:36 »
Som sagt, erfarenheterna är olika här. När jag har sådan förlust så läcker det, det har det gjort varje gång.
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #37 skrivet: juni 05, 2017, 10:03:36:36 »
Ja, jag är beredd att hålla med dig, har varit helt inställd på läckage. Men nu har jag ju lyckats överbevisa mig själv...typ.
Kan det ha att göra med att det är så pass kallt om nätterna? Tänker på kondensen mot taket, som om den rinner längs taket inte rinner ner i poolen igen.
« Svar #38 skrivet: juni 05, 2017, 11:34:12:12 »
Mmm, borde vara dropplister som gör att det återvinns i badet...
« Svar #39 skrivet: juni 05, 2017, 12:52:45:45 »
Ja kalla nätter är säkert en förklaring. Angående kondens på taket så har mitt tak inga dropplister eller liknande, så det som rinner av rinner också ut - konstaterar ändå att den minskningen per dygn har varit läckage hos mig.
