Författare Ämne: PP-Poolbygge från Poolnet  (läst 31590 gånger)
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: PP-Poolbygge från Poolnet
« Svar #20 skrivet: april 18, 2017, 08:36:27:27 »
Ser toppenfint ut! Du ligger bra till för bad när temperaturerna tillåter och det är trevligt att gå ut i baddräkt...
En sak bara....lite sent ursäkta....de skarvar du har på golvreglarna (till vänster om höger skena i bild) kommer inte hålla i längden. Du behöver ha en stödpunkt under skarven eller omedelbar på sidan av skarven. Det kanske går att åla in med en marksten 30x30 och palla upp?
Du är skarpögd, men det är åtgärdat innan trallen åkte på :)
« Svar #21 skrivet: april 18, 2017, 09:07:17:17 »
Bra!
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #22 skrivet: april 18, 2017, 23:04:19:19 »
Super fint. Ett riktigt välplanerat och genomtänkt bygge.
Jag kommer ihåg känslan när man drog igång värmen i slutet av april första året.
Detta är åttonde året för oss. Och jag känner fortfarande att detta är den absolut bästa investeringen vår familj har gjort.
Lycka till med er fina pool
// Johan
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #23 skrivet: maj 09, 2017, 07:24:01:01 »
Värmen kom, och försvann...hade 24 grader hemma i helgen, då är det gott att bygga pool, har nu gjort slut på sisådär 3000 trallskruv och 600st 6x90 för infästning av reglar, så med 1000 trallskruv till är det nog klart.
Tråkigt med nytryckt trallvirke som krymper så förbaskat, gjorde fina gerade 90 graders hörn, nu glipar det flera millimeter...får göras om med torrare virke tror jag.
Underbart med pooltak, man städar, och sedan håller det sig rent, dessutom verkar det hjälpa till att hålla värmen ganska bra. Utan uppvärmning var jag faktist uppe i 16 grader i helgen, utan att ha någon erfarenhet känns det rätt ok, poolen är ju isolerad med.
PS. Är så nöjd med valet av en vit pool  :)
« Senast ändrad: maj 09, 2017, 10:39:42:42 av Mappe »
« Svar #24 skrivet: maj 09, 2017, 15:04:27:27 »
Snyggt gjort med altan och nedfällda skenor. Mina ska fällas ner någon gång, blev inte gjort när vi byggde. Hade för lite tid då. Vår pool är uppe i 20 grader nu utan att ha satt på värmen.
« Svar #25 skrivet: maj 09, 2017, 17:51:25:25 »
Det ser jättebra ut! Stora rena ytor ger ett lugnt intryck. Snyggt med vit pool. Pooltaket kommer ni inte att ångra, det gör enormt stor skillnad för poolens användbarhet jämfört med alla olika överdrag.
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #26 skrivet: juni 02, 2017, 10:46:45:45 »
Då var det dags...en läcka...
Försvinner 2-3mm per dygn i poolen, vilket motsvarar bortåt 60liter per dygn, vilket väl måste innebära en läcka?
Gissningsvis läcker det från kopplingarna på bräddavloppet. Poolen har ju stått med vatten under bräddavloppet hela vintern utan att det försvunnit något. Får väl se om det slutar försvinna när det når underkant på bräddavloppet, eller om man kan "plugga" det inloppet på något sätt?
Tråkigt o riva upp trall och gräva...
« Svar #27 skrivet: juni 02, 2017, 12:20:36:36 »
Det brukar råda delade meningar om det men enligt min erfarenhet så läcker det vid en sådant förlust. Jag skulle kolla på trycksidan först.
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #28 skrivet: juni 02, 2017, 13:08:41:41 »
Jag har läst en del trådar här om just läckor/avdunstning och det verkar råda väldigt delade meningar om det hela...men MathiasS, jag håller med dig, borde inte försvinna så mycket per dygn, det har ju dessutom inte varit särskilt varmt på sistone.
Dock så sjunker vattnet med samma takt oavsett om pumpen går eller inte, vilket jag tolkar som att det inte är självklart med trycksidan.
Dessutom hade jag i våras ett läckage i botten av bräddavloppet, som jag uppfattade att jag fick tätt i våras, men det kan ju ha ändrats nu när vattnet och allt annat blivit varmt...
« Svar #29 skrivet: juni 02, 2017, 13:31:53:53 »
Finns ju vinterplugg att skruva in i bräddavloppet, men då pluggar man bara själva utloppet därifrån. Var satt läckan du fixade i vintras?
https://www.poolstore.se/p/vinterplugg-expantionsflaska-1-%c2%bd-och-2tum/
https://www.poolstore.se/p/vinterplugg-1-%C2%BD-tum-med-skruv/
