Författare Ämne: Automatisk dosator (pH/klor)  (läst 14786 gånger)
Utloggad larsemann
« skrivet: september 20, 2016, 20:14:37:37 »
Jeg ønsker å forenkle prosessen hjemme ved å kjøp automatisk dosator til pH og klor. Jeg ser at Zodiac tilbyr noen produkter som heter Zodiac pH/klor expert/perfect som man kobler på rørsystemet og "mater" inn nødvendig flytende pH/klor fra egne tanker ved behov. Hva er deres erfaringer med et slikt system? Her er link til hvordan systemet kobles inn på systemet: http://shop.vaba.no/images/1515/shop/big/thumb_800x800_schema-kit-pod-423717-v2_1024.jpg . Trenger man et by-pass system for å koble til dette?
Har noen anbefalinger til andre kjemisystemer?
Byggeår: 2001
Størrelse: 4 x 10 x 1,5 meter
Oppvarming: 9kW varmekolbe
Poolrobot: Zodiac Vortex 4
SV: Automatisk dosator (pH/klor)
« Svar #1 skrivet: september 20, 2016, 21:04:30:30 »
Vi har ett automatiskt doseringssystem (flyrande klor/saltsyra) sedan många år och är väldigt nöjda med detta. Vattnet har alltid hållit sig fräscht och skötseln har varit minimal. Vårt system är ett äldre utförande som inte längre finns på marknaden, men de moderna systemen följer ju samma huvudlinjer, två mätsonder (Redox och pH) och två doseringspumpar.
Vårt system har inte någon bypass på något sätt. En mindre del av vattnet som skall in till poolen avskiljs (före doseringspunkterna) och återförs via mätsonderna till pumpens nloppskrets. Vi har två inloppsmunstycken. I ledningen till det ena ligger doseringspunkten för kloret, i den andra d:i för saltsyran.
Någon gång emellanåt kontrollerar vi med tabletter att värdena ligger bra. Hittills är vår erfarenhet att mätsonderna håller mycket längre än vad som anges. Enligt rekommendationerna skall de bytas varje år, vi har nu passerat 10 år och de fungerar bra ändå. Nu har vi inomhuspool och året runt säsong. Har man inte det är det viktigt att man förvarar mätelektroderna på rätt sätt. De får absolut inte torka in, då blir de förstörda.
Utloggad exposed
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: september 21, 2016, 10:00:12:12 »
Hei
Vi fikk installert Poolstation fra Idegis i fjor. Poolstation er "internettdelen" av denne løsningen.
Det er koblet opp to separerte enheter til denne. De har egne slangepumper for kjemikalier.
ORP / klor:  http://idegis.es/en/orp-controller-200-series
PH: http://idegis.es/en/200-series-ph-controllers
Poolstation: http://idegis.es/en/poolstation
Vi har egentlig bare koblet dette opp og passet på at det er nok kjemikalier i dunkene.
Vannet er alltid krystallklart og fungerer helt suverent.
Anlegget er kjøpt og montert av Pahlen.
7,5x3,7x1,5 Wanaka 750.  Trapp på hver side
Byggeår 2015/2016
Poolrobot Dolphin M5
Lamelltrekk med motor.
Värmepump: Pahlen 13kw
Pahlen sandfilter og pumpe
Idegis RMV-201 ORP
Idegis RPH-201 PH
Idegis Poolstation controller (web)
Isolert teknisk rom inkl automatisk nødstrømsaggregat.
Utloggad larsemann
« Svar #3 skrivet: september 22, 2016, 17:02:47:47 »
Mitt hovedproblem er at pH er lav og jeg må ofte tilsette pH+. Derfor er første prioritet å få automatisk pH+ dosator. Er Zodiac et bra merke eller finnes det andre alternativer til pH dosatorer?
Byggeår: 2001
Utloggad exposed
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: september 23, 2016, 14:14:00:00 »
Hei
Kjenner ikke Zodiac sine løsninger.
Idegis har automatisk PH+- (Idegis RPH-201, den inkluderer slangepumpe). Pahlen selger disse. Eventuelt kjøp på nett (mye billigere). Det er også veldig enkelt å montere.
Jeg bruker kun PH- i og med at alt er automatisk. PH er aldri under 7.1. Ligger som regel stabilt på 7.2. PH stiger når man tilsetter klor.
« Senast ändrad: september 23, 2016, 14:24:10:10 av exposed »
Byggeår 2015/2016
Idegis RMV-201 ORP
Idegis RPH-201 PH
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: september 23, 2016, 16:00:58:58 »
Vi har precis köpt en sådan här: http://orders.aseko.com/en/dosing-and-control-system/41-asin-aqua-home-redox
Har dock inte installerat den ännu så jag kan inte säga hur bra den egentligen är. Den kan mäta och dosera klor, ph+, ph- samt flock/alg medel. Dessutom är den uppkopplad via nätet med app i telefonen för att kunna se de olika mätvärdena.
3x6m Thermopool Kelly Ellipspool
Hörntrapp Ellipspool
Pooltak Dallas 3x6 Antracite
GJ VP-30 Värmepump
Sandfilter 150kg Mega
Astral Pump 0,75hk
Aseko Asin HOME Redox Poolautomatik
Brilix SPII 40w UV
Zodiac Vortex 4 4WD Poolrobot
Carmague Massimo II Spabad
Utloggad exposed
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: september 23, 2016, 17:40:30:30 »
Hei
Kan jeg spørre hvor du kjøpte denne og hva du måtte gi for den?
Byggeår 2015/2016
Idegis RMV-201 ORP
Idegis RPH-201 PH
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: september 23, 2016, 22:58:40:40 »
Kolla med Poolteam, de har den inte på hemsidan men de kan plocka hem den om du pratar med deras säljare. Aktuellt pris kan ha ändrats men vi fick ge 28.000:- för den tidigare i år.
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: september 24, 2016, 10:17:17:17 »
Glömde att nämna ett par övriga funktioner i Asekon som gjorde att vi valde den i slutändan framför andra:
  • Automatisk påfyllnad av vatten genom nivåvakt med relästyrning inbyggt (magnetventil ingår ej, får köpas separat)
  • Mätning av vattentemperatur som kan övervakas i appen
  • Snygg (enligt mig!) extern display med lång kabel kan kopplas in för enkel visning av vatten temp inomhus (tillbehör)
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #9 skrivet: september 28, 2016, 21:28:46:46 »
Jag har erfarenhet av Zodiac pH & Chlor perfect. System är uppbyggt av två enheter som jobbar fristående, en för att mäta pH och dosera syra och en som mäter ORP och doserat Flyrande klor.
Lösningen kräver ingen by pass. Inkopplingen är mycket enkel och löses med anborrningsbyglar för doseringen och en "pod" som monterad direkt på 50mm rör för givarna.
Installation tar ca 15-20min. Skicka gärna PM eller mail till info@oceanum.se om du vill veta mer om denna lösning.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
