Författare Ämne: Automatisk dosator (pH/klor)  (läst 14787 gånger)
Utloggad larsemann
SV: Automatisk dosator (pH/klor)
« Svar #10 skrivet: september 30, 2016, 16:30:22:22 »
Da er Zodiac pH perfect og 25l flytende pH bestilt!
Byggeår: 2001
Størrelse: 4 x 10 x 1,5 meter
Oppvarming: 9kW varmekolbe
Poolrobot: Zodiac Vortex 4
Utloggad larsemann
« Svar #11 skrivet: oktober 09, 2016, 11:38:05:05 »
Jeg har et problem ved oppkobling av enheten. I displayet får jeg en feilmelding som heter "Flow". Se side 10 i manualen: http://www.zodiac-poolcare.co.uk/medias/product/EN_MANUAL_pH%20Expert_11-2013_A_H0434900.PDF
Enheten har en 230volt stikkontakt og en ledning med to ledere (blå/brun). Se koblingsskjema side 12 i manualen. I manualen står det at denne kabelen må kobles til filterpumpa.
Det virker som denne kabelen MÅ kobles til for at enheten skal fungere. Må en elektriker fikse dette?
Byggeår: 2001
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #12 skrivet: november 07, 2016, 21:36:56:56 »
Denna ingång är till för att stoppa doseringen om din cirkulationspump går på timer/inte är igång 24h/dygn. Funktionen kan kopplas ifrån i "Settings menyn" (Flow=OFF). Med funktionen aktiv (Flow=On) krävs att denna extra el-ingång är spänningsatt med 230v för att dosering skall ske.
Syftet är att koppla in denna till eventuell timer/brytare som styr din cirkulationspump. På så sätt stoppas dosering när cirkulationen inte är igång
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad larsemann
« Svar #13 skrivet: november 09, 2016, 19:17:34:34 »
Takk for svar. Jeg fant ingenting i manualen at man kunne slå av Flow. Får prøve igjen i april/mai :)
Byggeår: 2001
