Författare Ämne: Vattenvärden efter första poolsäsongen.  (läst 7850 gånger)
Utloggad Steinmeister
« skrivet: augusti 31, 2016, 20:54:12:12 »
Såhär efter en första säsong med droppar och tabletter så slog ja till och köpte en scuba II.
Använder veckpuckar och efter ett par veckor med täckt pool var värdena som följer.
PH 7,3
Fritt klor 2,6
Totalt klor 3.0
Alkalinitet 25
Cyanur 61
Vad säger detta och vad skall jag tänka på i framtiden?
Mycket tacksam för råd och tips.
« Senast ändrad: augusti 31, 2016, 21:45:32:32 av Steinmeister »
SV: Vattenvärden efter första poolsäsongen.
« Svar #1 skrivet: september 01, 2016, 00:28:56:56 »
pH ok (rek, 7.4), klorvärden höga, fritt klor räcker med 0.5-1.0 i de flesta privata pooler om det inte badas enormt mycket. Dina värden ligger mera på simhallsnivå. Alkalinitet, inget problem. Cyanursyra, inget problem än så länge men var försiktig så att detta inte stiger för högt - risk för klorblockering (inträder ofta om du kommer över 100). Värdet går inte att sänka annat än genom att byta ut delar av vattnet. Cyanursyran kommer med klorpuckarna. Om du klorerar så kraftigt som dina klorvärden visar så kommer du ju då också att få i mera cyanursyra än normalt.
« Svar #2 skrivet: september 01, 2016, 07:44:34:34 »
Tack för svar.
Har förstått att kloret legat högt. Veckopuckarna åts upp på ett par dar, gjorde en hånad burk och la pucken i i skimmern. Men det är fortfarande för högt. Får nog göra än mindre hål i en ny burk.
Borde inte alkaniteten vara högre? (PH har alltid varit stabilt så är lite rädd att börja röra i alk)
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: september 01, 2016, 08:23:00:00 »
Hade samma problem med kloret, och då även cya*, men bytte till puckar indivuellt packade i plastpåsar där man klipper av hörn på plasten vilket fick då ned det mot 1-1,5 och cya* sjönk även den då. Provade samma metod som du innan med att ha den i en plastburk som jag borrade hål i men tyckte inte heller de blev så bra.
« Svar #4 skrivet: september 01, 2016, 08:33:49:49 »
Cya kan inte sjunka. Enda sättet att få bort den (i dagsläget finns inget medel mot hög cya) är att byta vatten. Du kanske menar att den inte steg lika fort under en säsong.
« Svar #5 skrivet: september 01, 2016, 09:18:51:51 »
planen för vintern är att låta allt va då PH är rätt och nästa sommar köra slut på kloret jag har och sedan pröva cya fria puckar.
Vattnet har iaf aldrig känts dåligt på något sätt och ingen badgäst har klagat än iaf.
Men klornlockering vill man inte ha iaf.
Utloggad j-t
« Svar #6 skrivet: september 01, 2016, 09:46:20:20 »
Har också läst de men i mitt fall har den sjunkit tillsammans med kloret utan att jag bytt vattnet, körde med 2 fas multiklor och där ligger med chockklor i den som ett översta lager och där finns cya'n också tydligen. Förstår mig inte på de men scuban visar att värdet sjunkit samtidigt som kloret gick ned mot 1, hade taket av soliga dagar och "ventilerade".
« Svar #7 skrivet: september 01, 2016, 11:00:35:35 »
Vad har du för täckning? Kommer det in regnvatten i din pool?
Utloggad j-t
« Svar #8 skrivet: september 01, 2016, 16:58:38:38 »
Zabra pooltak
Har noterat vid de mätningar jag gjort att cya följer klorvärdet rätt så bra, men om jag förstått det rätt så är det de den ska göra.
« Svar #9 skrivet: september 02, 2016, 00:09:14:14 »
Om du slutar att tillföra cya så kommer ju halten så sakta att sjunka genom det naturliga vattenbyte som du får genom backspolningarna och ev. avtappningar om du får mycket regnvatten i poolen. Men det stämmer ju att det inte finns något "motgift" till cyanursyran, vattenbyte är enda sättet.
