Författare Ämne: Vattenvärden efter första poolsäsongen.  (läst 7864 gånger)
Utloggad Plums
SV: Vattenvärden efter första poolsäsongen.
« Svar #10 skrivet: september 02, 2016, 10:55:47:47 »
Jag har sett att man börjat marknadsföra något biologiskt/enzym-baserat motmedel mot CYA som ska kunna sänka värdena. Vet inte hur effektivt det är dock.
Utloggad Plums
« Svar #11 skrivet: september 02, 2016, 10:57:27:27 »
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #12 skrivet: september 08, 2016, 21:04:07:07 »
pH ok (rek, 7.4), klorvärden höga, fritt klor räcker med 0.5-1.0 i de flesta privata pooler om det inte badas enormt mycket. Dina värden ligger mera på simhallsnivå. Alkalinitet, inget problem. Cyanursyra, inget problem än så länge men var försiktig så att detta inte stiger för högt - risk för klorblockering (inträder ofta om du kommer över 100). Värdet går inte att sänka annat än genom att byta ut delar av vattnet. Cyanursyran kommer med klorpuckarna. Om du klorerar så kraftigt som dina klorvärden visar så kommer du ju då också att få i mera cyanursyra än normalt.
Har du en CYA nivå på 50ppm så har du tappat mer än hälften av Fritt klors desinfektionsförmåga så vill du ha samma effekt som 1ppm Fritt klor behöver du minst 2ppm i din pool...
Här kan du kika i en tabell som visar avtagande effekt av Fritt klor när CYA ökar:  http://oceanum.se/category.html/poolkemi
Mvh
Martin | Oceanum
