Författare Ämne: Risk med skimmerpåsar!  (läst 18751 gånger)
Utloggad Thermojito
« skrivet: augusti 29, 2016, 20:35:43:43 »
Allt här i världen har för- och nackdelar, så även skimmerpåsar....
Har varit jättenöjd med skimmerpåsar hittills. Det är ju så tydligt hur mycket smuts som hindras från att nå teknikrummet. Pumpen mår säkert bättre och får längre livslängd av att slippa barr, löv och potentiellt även hårdare otrevligheter. Dessutom behöver jag bara backflusha sandfiltret 1-2ggr per år vilket sparar både tid och vatten.
MEN
Det gäller verkligen att tömma/rengöra eller byta skimmerpåsarna tillräckligt ofta....som ni ser på bilden sög pumpen sönder silkorgen efter en dammsugning som satte kanske 100gr sand i botten på skimmerpåsen...såg inte mycket ut alls...hade tömt skimmerpåsen drygt en vecka innan och vi har tak...
Den lokala poolhandlaren ville sedan ha 560kr !!!! för en ny silkorg i plast till mitt Pahléns breddavlopp....!!!
Herre min skapare! Ut och töm era skimmerpåsar allihopa!!!
Och leta efter billigare ställen att köpa era silkorgar om ni ramlar i samma grop som jag....
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
SV: Risk med skimmerpåsar!
« Svar #1 skrivet: augusti 30, 2016, 07:33:50:50 »
Samma sak hände mig förra året.
Inte nog med det påsen fastnade tillsammans med en plastbit i röret mellan skimmern och sandfiltret  ??? ???
Så jag rengör min filterpåse 1ggr i veckan. Och byter 2/mån ungefär.
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: augusti 30, 2016, 08:09:48:48 »
Skimmerpåsar är en bra lösning till ett problem som inte finns anser jag.
Silkorgen i skimmern och pumphus fångar allt som.skulle kunna skada - slitta ner pumpen. Mindre föremål såsom björkfrö är inget problem för sandfilter.
Jag vill helst bakspola oftare - något som jag behöver inte göra ändå - än att syssla med äkliga silpåsar fyllda med insekter, hår, osv...
/Dimi
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: augusti 30, 2016, 08:22:55:55 »
Både älskar och hatar dem, visst är det mycket skit som hamnar i dem men tycker att de underhåll de medför är lika stort eller större än de som att backspola filter och fylla på med vatten innebär, så jag slutade använda dem lika abrupt som jag började.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #4 skrivet: augusti 30, 2016, 09:14:28:28 »
För mig känns det där mer som en produkt som tagit fram för att den "går sälja", inte en produkt som gör någon egentlig nytta.
Jag backspolar mest för att nivån blir för hög av allt regnande, sällan för att trycket blir för högt, och då kanske med 5-6 veckors mellanrum.
Tycker inte det är ett problem alls med backspolningarna.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: augusti 31, 2016, 08:19:31:31 »
Jag tycker att sil korgarna / grov filtren som sitter i pumparna är fel konstruerade, det borde vara en mellan vägg i mitten, för nu fastnar ju björkfrön bara där hålet är, eftersom att dom inte kan komma in i korgen, vilket leder till sämre flöde och oftare rengörning av korgen, samt att om vi säger att man skulle glömma bort att rengöra korgen på 1 månad, så finns ju risk att pumpen tar mycket stryk pga blockaden av frön i hålet. Men borrar man därför upp ett hål i korgen, och bygger en mellan vägg, så finns ju mycket större utrymme för vattnet att ta sig förbi.??????????
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: augusti 31, 2016, 08:55:00:00 »
Det där förstår jag inte, en sil är en sil, borrar du upp hål så filtrerar den sämre, men visst, du får högre flöde.
Inte för att jag tror att silarna begränsar flödet, om de inte är ordentligt igensatta.
Enda gången jag upplevt problem med silkorgen är när jag dammsuger upp löven ur poolen vid uppstart, de kan snabbt sätta igen silkrogen, men det märker man ju på att dammsugarn inte suger så bra.
I övrigt rengör jag silkorgen max 2 gånger/säsong, stängningen inräknad.
Vi har väldigt lite träd i närheten, så vi får inte ned så mycket barr och löv, mest frön, hår och trådar och sånt från badkläder.
Samt lite insekter.
Sandfiltret tar hand om 99% av all smuts. (min uppskattning)
Silen både i utloppet och pumpen är ju mest bara till för att man inte skall få in skräp som kan skada pumphjulet.
OM något så borde filterpåsarna begränsa flödet.
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: augusti 31, 2016, 10:05:07:07 »
Jag tycker att sil korgarna / grov filtren som sitter i pumparna är fel konstruerade, [...] för nu fastnar ju björkfrön bara där hålet är,
Det är inget fel med silkorgarna. Det finns ett gap mellan silkorgens yttrediameter och pumphus innerdiameter. Filtreringsyta är alltså korgens hela omkrets trots att skräpet har en tendens att ackumulera sig vid insugnings sida.
Se bifogad bild!
/Dimi
« Svar #8 skrivet: augusti 31, 2016, 13:27:30:30 »
Du har ingen hund som älskar att bada hör jag  ;D
« Svar #9 skrivet: augusti 31, 2016, 14:45:13:13 »
Vår hund (som vi blev tvungna att ta bort i våras) släppte också en hel del hår. Blev ett fint filter i silkorgen.
