Författare Ämne: Modifiera Viskan Spatunna  (läst 9680 gånger)
Utloggad bjorniare
« skrivet: augusti 29, 2016, 14:33:07:07 »
Hej, hoppas någon insatt kan hjälpa mig. Efter mycket funderingar och tankar så har jag kommit fram till att det nog blir en Viskan spatunna, dock skulle jag vilja gör några modifieringar som jag inte är riktigt klar över vad för artiklar är lämpligast. Dels vill jag montera in en saltklorinator för att göra underhållet enkelt. Det kan inte Viskan hjälpa mig med, någon som har någon tanke om detta? Dessutom, då jag bor i norra Sverige, vill jag ha extravärmare till den befintliga 3 kWh titaniumvärmaren, det som de kan erbjuda som är Balboas 3 kWh slave heater, och då ställer sig från, klarar den av saltvatten? Någon som har erfarenhet av ovan, så tar jag tacksamt emot tips.
Utloggad Telekiter
SV: Modifiera Viskan Spatunna
« Svar #1 skrivet: augusti 29, 2016, 15:30:53:53 »
ehhhh...kan inte Viskan förtydliga om "slave heatern" är en titanium eller rostfri värmare?? Det låter väldigt konstigt om de inte vet det.
/Urban.
Utloggad bjorniare
« Svar #2 skrivet: augusti 29, 2016, 16:06:42:42 »
Googlade lite och kom fram till att slave heatern, om jag tolkar det korrekt, har metalldelar av "INCOLOY® ALLOY 800", dvs en legering. Som då jag letar vidare anges motstå korrosion orsakad av värme & salt.
Så den kommer troligen att fungera. Så då är bara frågan om vilken saltklorinator man bör köpa?
« Senast ändrad: augusti 29, 2016, 16:10:04:04 av bjorniare »
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: augusti 31, 2016, 07:42:38:38 »
Beror ju på vad du har för budget, intex är ju billiga.
Utloggad bjorniare
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2016, 13:47:10:10 »
Blev med Balboas slaveheater 3KWh och en separat TechniChlor, ska bli intressant att se hur väl den kommer fungera, det är ju inte en enorm volym som ska renas.
Utloggad Telekiter
« Svar #5 skrivet: augusti 31, 2016, 14:09:21:21 »
hmmm...låter ju väldigt bra det där. En fundering man kan ha är ju hur kloret (som förångas vid +36 grader) kan återgå till salt då det ju faktiskt förångats och avdunstats från vattnet??? Jag är ju ingen kemist men lite underligt är det ju, så det vore intressant om någon med kunskap om detta kan utveckla varför detta fungerar.
/Urban.
Utloggad bjorniare
« Svar #6 skrivet: september 01, 2016, 13:48:33:33 »
Det låter ju onekligen intressant? Läste på någon sida att vid en dusch så förångas en klormängd motsvarande 100 dricksglas kranvatten, men frågan är ju hur mkt salt som ombildas till klor/ tidsenhet kontra den teoretiska totala mängden man skapar genom den saltmängden man häller i, även om all salt löses upp i vattnet omvandlas ju inte allt på en gång.
Utloggad Kaptenmagnus
« Svar #7 skrivet: september 19, 2016, 20:14:58:58 »
Hej.
Tänk på att på viskan spa gäller inte garantierna om du använder salt i badet. Ja jag har haft den diskutionen med fabriken och det är tydligen deras underleverantörer som sätter dom kraven därför köpte jag inget plus ett par andra saker.
Har själv ett Arctic spas och deras V8 onzen rening viken jag kör på ca 1700ppm salt och systemet är aktivt mellan 3-9 h/dygnet beroende på hur mycket vi badar. Försöker balansera det på ca 0,5 PPM klor.
En billig men bra onzen år pioner genisis tycker jag.
Satt ett sådant i kompisens bad som är riktigt gammalt och allt han har gjort är att byta saltcell efter sju år.
Utloggad Telekiter
« Svar #8 skrivet: september 20, 2016, 08:26:29:29 »
Hej.
I fallet med underleverantör som inte godkänner saltrening kan det ju eventuellt vara själva massagemunstyckena (de är ju kromade) som kan missfärgas av saltet. Jag har sett nån äldre film (några år gammal film) gällande "Cal Spas" där just munstyckena missfärgats (rostat??) av saltet. Fast det kanske även är andra komponenter som inte klarar saltet, eller snarare att leverantören inte vågar godkänna sina komponenter för saltrening.
Det vore ju väldigt bra att veta just vad det är som inte är godkänt. Jag menar, det kanske är nått som bara missfärgas och inte har nån egentlig inverkan på funktionen, eller som är väldigt enkel och billig att byta om/när det blir ett problem. Då kan man ju själv göra ett val om det kanske ändå är värt att köra saltrening.
/Urban.
« Svar #9 skrivet: september 20, 2016, 18:46:11:11 »
Det dom snackade mest om så verkar det vara pumpar och värmare som var det största problemet.
Har själv Balboa pumpar i mitt spa och gecko in term värmare som suttit i sen 2008 med saltrening så jag tror inte det är så farligt men tillverkarna är nog lite rädda för salt  ::)
