Författare Ämne: Sand eller glas  (läst 4394 gånger)
Utloggad JoWe
Sand eller glas
« skrivet: augusti 27, 2016, 21:05:11:11 »
Har säkert diskuterats tidigare men tiden går ju och allt utvecklas.
Sand eller glas i filtret??
Ska bygga nytt nu i höst och hört alla tillverkares olika säljares argument och synpunkter.
Nu vill jag höra er.
SV: Sand eller glas
« Svar #1 skrivet: augusti 28, 2016, 00:01:19:19 »
Vi har aldrig testat glas. Sand fungerar utmärkt, är väl testat och mycket billigare. Varför byta ut ett vinnande lag ?
Utloggad Dimitris76
SV: Sand eller glas
« Svar #2 skrivet: augusti 28, 2016, 00:30:07:07 »
Utloggad ProfessorP
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
SV: Sand eller glas
« Svar #3 skrivet: augusti 30, 2016, 23:51:57:57 »
Jag har glas i mitt filter. Läste att det hade en mycket längre livslängd än sand. SÅ när jag köpte nytt pump+filterpaket från Primastar så fyllde jag det med glas. Prisskillnaden var inte speciellt stor. Men jag har sett andra på forumet säga att de använt samma sand i en herrns massa år utan problem. Glas bör vara något effektivare, men jag tror uppriktigt sagt att det kvittar vilket man använder.
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Sand eller glas
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2016, 08:07:45:45 »
Enligt vad jag har hört så skall glas hålla filtrets livslängd utan att behöva bytas, verkar finnas olika typer av glas också, hittade ett värsting glas som skulle gått på över 2000kr till 45kg filter. Men köpte sand i stället, hur man vet att sanden behöver bytas eller ej renar korrekt har jag ingen aning om ;P. Någon som har bild på sand som behöver bytas? lr smutsigt vatten pga smutsig sand?;P
