Författare Ämne: Hur ofta byter ni filter.  (läst 19629 gånger)
Utloggad Watch
SV: Hur ofta byter ni filter.
« Svar #10 skrivet: augusti 28, 2016, 06:26:18:18 »
Jag har nu för första gången tvättat mina filter i diskmaskinen. Körde dom 1 gång liggande i ett normalprogram, vågade inte prova intensivprogrammet eftersom det går upp till 75 grader. Tänker byta filter var 14:e dag och se om det fungerar. Vad jag mest undrar över, förutom att filterna blir rena är om diskmaskinen kommer att påverka papperet i filterna, lösa upp dem eller så över tid. Är det någon som vet något om detta? Någon som vet om det går att köra dom i en högre temperatur?
Utloggad johanmarsta
« Svar #11 skrivet: augusti 28, 2016, 09:38:11:11 »
Det är många faktorer som spelar in vid filter byte/tvätt.
Tex antal filter , har man 1,2 el 3 filter eller kanske fler?
Hur många badar och hur ofta , fäller badande personer mkt hår/hud,har dom fet/torr hy?
Duschar man innan bad?
Den bästa på att svara på hur man ska göra med filter i sitt spa är att fråga den man köpt det av om man inte fick informationen vid leverans/köp.
Mkt viktigt är att låta filter torka ordentligt innan man sätter tillbaka det ,så alla vattenlevande organismer garanterat dör.
Utloggad Watch
« Svar #12 skrivet: augusti 28, 2016, 10:14:11:11 »
Hej johanmarsta.
Jag har 3 filter i badet. Vi är som regel 1 eller 2 som badar, blir väl 3-5 ggr/v.
Vi duschar innan vi badar. Hade inte en tanke på vikten av att låta filtren torka ut innan man sätter tillbaka dom, bra information. Jag känner att intresset bland återförsäljarnas för maskintvätt av filter inte ligger i topp. Detta av förståeliga skäl då det bland annat påverkar deras försäljning av filterrengöring. Fungerar det inte så är det bara att bita i det sura äpplet, köpa nya filter och återgå till filterrengöringsmedel. Det är inte i första hand kostnaden jag jagar, det verkar bara så mycket enklare och snabbare att köra dom i diskmaskinen. Slipper 3 st spannar med filter som ska stå i minst 3 timmar gärna längre. Jag tror att jag kommer att sköta filtren bättre om det fungerar med diskmaskinen.
Med vänlig hälsning
Watch
« Svar #13 skrivet: augusti 28, 2016, 10:19:03:03 »
Hej johanmarsta.
Med vänlig hälsning
Watch
Jag har aldrig kört mina filter i diskmaskinen , fast det beror ju mest på att jag har fri tillgång till både filter och filter tvättmedel :)
Sen bör man också följa tillverkarens rekomendationer av filter byten ,filtret kan se bra ut men vara dåligt med följd att pumpar får jobba mer
,så hör med den ni köpt badet av hur ofta man ska byta.
Utloggad Watch
« Svar #14 skrivet: augusti 28, 2016, 10:40:46:46 »
Hej.
Jag kan ha drabbats av just det att filtren ser fina ut men kanske inte är det, jag säger kan,vet inte ännu. Har märkt av ett litet brummande som inte fanns där från
början.När jag nu satt in nya filter så har brummandet försvunnit i alla fall för tillfället så jag misstänker att det kan bero på filtren. Sist när jag rengjorde de gamla filtren med filterrent så försvann brummande då också men återkom efter ca 14 dagar. Om det finns ett samband får tiden utvisa. Tilläggas kan att brummandet är mest koncentrerat till den sida där filtren sitter.
« Senast ändrad: augusti 28, 2016, 10:51:50:50 av Watch »
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #15 skrivet: augusti 31, 2016, 07:52:58:58 »
Det handlar ju lite om hur kräsen man är, jag är van att bada i sjöar där man inte ser längre än 20 cm ner, och att man kan bli smutsig på kroppen efter. Innan snön kommer så rengör jag mitt intex patron filter ca 1 gång i månaden genom att sätta det på ett runt skaft, sedan trä in skaftet mellan 2st vanliga fyra liters spolar vätska dunkar, sedan spola av med trädgårdsslangen som är ganska bra tryck i då vi har kommunalt vatten, med ett avstånd av 50-100cm. Så börjar filtret snurra av sig självt och slänger ur sig skräpet, låt det inte snurra för fort bara då går det sönder!!! Samt rengör direkt när du tar dän det innan det hinner torka!!!
Efter att snön kommit så rengör jag inte, utan byter, då jag inte orkar / vill kladda med vatten utomhus.
Så då byts filtret efter ca 2 månader.
Vi badar ca 1 gång varannan vecka, och då oftast 2 pers, duschar ej innan.
Klart att filtret slits varje gång man gör rent det, och ju högre tryck ju mer slit, men släpper ändå bara igenom så små partiklar som man knappt kan se:P.
