Författare Ämne: Hur ofta byter ni filter.  (läst 19639 gånger)
Utloggad TheSwede
« skrivet: augusti 24, 2016, 08:21:40:40 »
Jag tvättar å byter mina filter varannan vecka (vi badar cirka 5 gånger i veckan). Hur gör ni.
Smaug
Smaug
SV: Hur ofta byter ni filter.
« Svar #1 skrivet: augusti 24, 2016, 17:23:36:36 »
Ungefär med 4-6 veckors mellanrum byter jag filtren till rena, spolar av de smutsiga med vattenslangen och lägger dem sedan i filterrengöringsmedel i några timmar.
Badar runt 3 ggr/vecka.
Undrar hur många gånger man kan tvätta filtren innan man behöver köpa nya?
Utloggad Watch
« Svar #2 skrivet: augusti 25, 2016, 07:29:27:27 »
Hej.
Jag har en kompis som kör sina filter i diskmaskinen och har så gjort under ca 2 år. Han säger att det fungerar utmärkt och det är något som jag absolut kommer att prova.
Utloggad TheSwede
« Svar #3 skrivet: augusti 25, 2016, 07:48:06:06 »
Okej jag läste någonstans att man skulle undvika detta men kan inte hitta tråden. Man får göra ett test å se. Jag sprayar dom med något medel å sen sköljer jag av dom. Har två extra filter jag byter mellan.
Utloggad Bappelsinmannen
« Svar #4 skrivet: augusti 25, 2016, 09:31:24:24 »
Jag kör dom också i diskmaskinen med vanligt maskindiskmedel, 2ggr, sedan noggrann renspolning mellan varje lamell under vattenkranen, gör så varannan månad och då byter jag vatten ochså, badar 2-3 ggr i veckan.
//Nisse
Utloggad Watch
« Svar #5 skrivet: augusti 25, 2016, 09:37:31:31 »
//Nisse
Vilken temperatur har du på vattnet i diskmaskinen när du kör filtren?
Utloggad Engans
« Svar #6 skrivet: augusti 25, 2016, 19:26:03:03 »
jag använder folkpools filter rengöring.
fyller hinkar med varmt vatten typ 40 grader.
sköljer av filtren från löst smuts.
stoppar ner dom i hinkarna med vatten och filter rengöring.
drar handen lite lätt över och mellan dom flesta lamellerna. låter stå typ 20-30min i medlet.
tar upp sköljer av ordentligt.
 tar 30-40min. totalt.
har fyra filter i mitt.
och hur många gånger. jag har för mig att johan märsta sa nån gång att byta dom även om dom verkar bra. och det är ett halvårs användning. har man utbytes filter köp nya en gång om året. även om dom verkar funka ser bra ut.
men sen får man väl  använda sunt förnuft.
« Senast ändrad: augusti 25, 2016, 19:40:02:02 av Engans »
« Svar #7 skrivet: augusti 25, 2016, 21:23:08:08 »
65-70 tror jag, rent blir det iallafall! Jag brukar öppna maskinen några gånger och vrida på filtret (som ligger ner) för att på så vis spola ur så mycket som möjligt.
//Nisse
Utloggad Telekiter
« Svar #8 skrivet: augusti 26, 2016, 08:36:38:38 »
Jag har börjat (testar) engångsfilter. Byter filter samtidigt som jag byter vatten dvs var 3-4 månad. Engångsfiltren flitrerar ju vattnet betydligt effektivare...MEN... jag måste erkänna att jag inte märker nån skillnad  :o.
Djävligt skönt slippa söla med grejerna kan jag säga.
/Urban.
Utloggad liamab
« Svar #9 skrivet: augusti 27, 2016, 20:48:33:33 »
Byter mina filter när de blir dåliga
Tvättar sköljer ur mitt 24/7filter var 3e dag
Har kristall klart vatten och bra vatten värden
