Författare Ämne: Rördelar?? Pem samt intex orginal.  (läst 4148 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: augusti 17, 2016, 18:40:32:32 »
Vill göra om min befintliga provisoriska rördragning / koppling, till nästa säsong.
Kör ju idag 32mm pem Utvändigt mått, samt 32mm gummi/plast slang.
Skulle prova att smälla dit armerad pvc 38mm: http://www.vikingyachting.se/Webshop/Pentry--pumpar-VVS/Slang/Armerad-PVC-slang.aspx
den modellen, men den var för hård så kunde inte böja den som jag ville, sedan fick jag inte heller på den på 32/38mm plast kopplingarna på pumpen, verkade inte vara exakt 32 invändigt... Så smällde dit vanlig plast poolslang.
Vill gå upp i dimensioner och inte köra pem eftersom att måtten då är utvändiga samt att dom bygger väldigt mycket i godset så att man förlorar extremt mycket.
Så tips på mjukare pvc slang lr dyligt i kanske 38mm invändigt mått, sedan avstängnings kranar som passar till det, vill helst inte limma då vi plockar isär varje år eftersom att den står ute.
Sedan skulle jag behöva något till intex kopplingarna som gör att man kan koppla in rakt ner istället för rakt ut, har ju tagit bort orginal grejerna med kranar då som suger.
Typ denna: http://swim-fun.dk/index.php/se/sortiment-se/pooler-och-pool-tillbehoer/fittings/product/199-boejd-slangstuss-vit-1-1-2-o32-o38
Hittar den dock ingen stans :(((
Förslag på 50mm grejer funkar också!
SV: Rördelar?? Pem samt intex orginal.
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2016, 20:00:26:26 »
Dammbutiken har massvis av kopplingar i många olika dimensioner.
