Författare Ämne: Stänga flödet till värmepump?  (läst 10870 gånger)
Utloggad Steinmeister
« skrivet: augusti 17, 2016, 09:06:28:28 »
Skall jag stänga flödet till värmepumpen när jag stänger av den för säsongen? Alltså låta allt gå i bypass i stället?
  • Antal inlägg: 5905
SV: Stänga flödet till värmepump?
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2016, 10:23:14:14 »
Du måste nog förklara lite bättre, typ av värmepump, inne eller ute?
Tänker du köra flöde i poolen hela vintern?
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2016, 12:55:26:26 »
Va kanske lite otydlig. Skall slå av värmen då badsäsongen börjar lida mot sitt slut mu när solen börjar lysa med sin frånvaro. Stänger av värmen men låter reningen fortsätta gå tills jag vinterstänger. Nu tänkte j låta vattnet gå förbi värmepumpen genom bypassen för att inte slita på värmeväxlaren (om de nu sliter). Rätt eller fel?
« Svar #3 skrivet: augusti 17, 2016, 14:47:02:02 »
Öppna bypassen, flödet går lättare den vägen, så reningen fungerar bättre, finns ingen anledning att köra genom värmepump.
Tror inte att den slits i och för sig, men som sagt, finns igen fördel med det heller.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #4 skrivet: augusti 17, 2016, 16:45:16:16 »
Jag tar in min värmepump i garaget på vintern så när badsäsongen är över kopplar jag ur den ur systemet och kör bara cirkulation tills det är dags att stänga. På våren kör jag igång cirkulationen utan värmepumpen och monterar den när det börjar bli varmare ute.
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: augusti 17, 2016, 17:00:28:28 »
Jag har ingen luftrummet själv men jag bara undrar. Om man dränera vattnet från värmeväxlarens kärl kan man inte låta enheten stå utomhus under.vinterperioden. kanske under någon skydd såsom den som man har till gasolgrill.
Det låter väldigt krångligt att demontera man allt och bära man pumpen till garaget.
Det börde inte finnas något annat som kan frysa sönder...
/Dimi
« Svar #6 skrivet: augusti 17, 2016, 18:08:05:05 »
Det räcker att dränera värmeväxlaren. Därefter kan VP stå kvar utomhus. Där kan också vara bra att före dräneringen spola ur värmeväxlaren med t ex en trädgårdsslang. Garantin täcker inte sönderfrusen värmeväxlare.
« Svar #7 skrivet: augusti 17, 2016, 18:34:11:11 »
Min VP har stått kvar ute under den tiden jag haft pool. Följde med ett "kapell" från G&J. Jag stänger ventilerna dit och kopplar loss slangarna för att tömma, sedan sätter jag dit dem lite lätt så att vatten från ev. läckande ventiler kan rinna ut.
« Svar #8 skrivet: augusti 17, 2016, 18:39:17:17 »
Samma här förutom att jag inte har använt kapellet. Höljet är i "rostfri" plåt av hygglig kvalité. Horisontalmodellen har plåt uppåt. Hade jag haft vertikalmodellen hade jag täckt den.
« Svar #9 skrivet: augusti 17, 2016, 20:01:12:12 »
Jag har vertikalmodellen...  O0
