Författare Ämne: Stänga flödet till värmepump?  (läst 10991 gånger)
SV: Stänga flödet till värmepump?
« Svar #10 skrivet: augusti 17, 2016, 20:27:50:50 »
Jag hade en minnesbild av din installation som tydligen var riktig  ;D
« Svar #11 skrivet: augusti 17, 2016, 22:25:10:10 »
Tänk på att inte låta slangar och spjäll stå helt öppna, jag har gjort såna misstag och fått möss både i värmepump och i slangen jag kopplade loss från pumpen, dom gick o dog där, som tur var fick jag loss dem , pumpen gjorde det jobbet , men det kan också sluta med mkt mer jobb
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #12 skrivet: augusti 18, 2016, 07:58:35:35 »
OM man ids tror jag det kan vara en god ide att ta in värmepumpen i värmen.
Kyla, fukt, snö, regn hagel och drivis borde rimligen påverka livslängden negativt jämfört med om den lagras varmt och torrt, tänker då främst på elektroniken som finns inuti.
« Svar #13 skrivet: augusti 18, 2016, 18:51:09:09 »
Ähh, den ska härdas.  ;D
Äsch, du har såklart rätt. Min står dock för illa till för att det ska vara rimligt.  :'(
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #14 skrivet: augusti 18, 2016, 19:59:38:38 »
Pumpen klarar nog att stå ute under vintern men det tar 5 minuter att bära in den i garaget och jag tror att den håller längre då. Allt är inte titan och rostfritt i pumpen och det finns en del elektronik i den också.
Jag bor dessutom på västkusten där det regnar på tvären under vintern och blåser saltvatten från havet.
