Författare Ämne: Isolera runt ovanmarkspool i plåt.  (läst 8112 gånger)
Utloggad DanPehrs
« skrivet: augusti 09, 2016, 10:01:22:22 »
Tänkte isolera runt min ovanmarkspool med 20 mm cellplast.
Någon som har tips på hur man kan fästa det enkelt? Den är 132 cm hög så jag tänkte lägga 2st cellplast skivor som är 60 X 120 cm få täcker det ju 120 cm i höjdled.
Med vänlig hälsning,
Danne
SV: Isolera runt ovanmarkspool i plåt.
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2016, 11:16:20:20 »
Vad har du för isolering uppåt ?
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 82
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2016, 13:44:50:50 »
Jag har tänkt liknande tanke, men jag hade ställt skivorna upp. Då slipper du en vågrät skarv. Eventuellt kapat skivor så de hade täckt hela vägen upp, alltså en 12 cm bit längst ner. Är det en rund pool så hade jag bara spänt fast allt med platt nylonrem, lite i stil med spännband.
Problemet som jag har hört med att isolera plåtpool på det viset är att den aldrig kan torka upp på utsidan, och därför är risken mycket större att den rostar. Har dock ingen erfarenhet av detta själv, bara hörsägen och egna tankar.
Hayward sandfilter
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2016, 15:04:16:16 »
Jag har ägt 3 ovanmarkare och testat med olika typer av isoleringslösningar ,kom fram till att isolering på sidorna är ganska meningslöst, värmen sticker uppåt
Utloggad JohanW
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2016, 14:56:11:11 »
Handlar väl mer om att isolera för sidovind som kyler?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2016, 16:32:17:17 »
Helt bortkastade pengar o tid, därimot som skydd mot djur lr ungar som slår med trädgårdsredskap så!
« Svar #6 skrivet: augusti 10, 2016, 17:01:49:49 »
Bortkastat som sagt , går ens knappt att räkna på vinsten
« Svar #7 skrivet: augusti 11, 2016, 12:23:30:30 »
Har man poolen i ett vindutsatt läge så tror jag att det kan vara värt att isolera väggarna. Viktigast är att isolera uppåt och förhindra avdunstning men har man gjort det så är kanske det största värmeläckaget genom väggarna.
Någon som orkar kan ju räkna på det så slipper vi tro och gissa.  O0
