Författare Ämne: UV-renare?  (läst 6437 gånger)
Utloggad MarcusA
UV-renare?
« skrivet: augusti 07, 2016, 18:08:19:19 »
Är det något att ha? För och nackdelar? Vi velar om vi ska köpa en sån nu när vi ska anlägga pool
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: UV-renare?
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2016, 16:45:44:44 »
Lägg pengarna på bättre utrustning i övrigt, om du inte har ett överflöd av pengar till säga, men räkna med 10 000 för någon vettig minst. Billiga är placebo.
Utloggad MarcusA
SV: UV-renare?
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2016, 12:22:39:39 »
Tack! Det var det jag vill höra :)
Utloggad Steinmeister
SV: UV-renare?
« Svar #3 skrivet: augusti 19, 2016, 22:09:14:14 »
Har en spektrum och vet inte om den gör från eller till. Den har varit på lite sporadiskt och jag klorerar lika sporadiskt. Vattnet har alltid varit ok även då kloret legat lågt och poolen varit varm. Men det är svårt att dosera klor anser jag så att hamna så lågt som man skall kunna ha nivån med UV vet jag inte om det går.
Utloggad Thermopool
SV: UV-renare?
« Svar #4 skrivet: augusti 21, 2016, 18:06:17:17 »
Jag har en Blue Lagoon UV-C Timer 75w och den fungerar bra. Klorinnehållet i vattnet ligger på 0,5 ppm så lite nytta måste den göra.
SV: UV-renare?
« Svar #5 skrivet: augusti 22, 2016, 08:28:52:52 »
Inte helt säkert, många privatpooler med måttlig användning går bra att köra på 0.5 ppm även utan extra UV-rening.
Utloggad Thermopool
SV: UV-renare?
« Svar #6 skrivet: augusti 23, 2016, 15:00:09:09 »
Erica, tänker du att UV-lampan inte gör någon nytta alls? Det går säkert att köra på 0.5 ppm om man använder poolen måttligt. Vi använder poolen en hel del, barnen badar nästan dagligen, hund i poolen gör inte saken bättre och vi är helt kassa på att täcka över poolen (självklart täcker vi över den när vi inte är hemma) så det regnar och kommer ner allt möjligt skräp i den samt att vi värmer nog upp hela svealand med vår luftvärmepump då den försöker hålla 30 grader i poolen. Poolen rymmer ca 48 kubik, vi har haft igång den i 15 veckor och vi har förbrukat 1 kg chockklor vid uppstart och lite mindre än 5 kg klortabletter hittils, det bli ca 1.5 tablett i veckan. Att man kan minska klorbehovet med upp till 80% med en UV-lampa som det marknadsförs är inget jag tror på men att den inte skulle minska klorbehovet alls är heller inget jag tror på.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: UV-renare?
« Svar #7 skrivet: augusti 31, 2016, 08:23:51:51 »
Klart att det kan minska, klortabletter som räcker mycket längre finns också att köpa, använder själv såna, finns ju en tråd om dom inne på kemi.
Men frågan är om man vill köpa uv för att minska klor lr för att döda mindre partiklar och bakterier?
Beror ju också lite på vad man har för typ av tak på sin pool, solen bidrar ju med en jävla massa uv;P
Utloggad Thermopool
SV: UV-renare?
« Svar #8 skrivet: september 01, 2016, 23:02:13:13 »
Om man ska köpa en UV-lampa eller inte är väl något man får avgöra var och en själv. Vi har den för att kunna hålla nere klorhalten och för att eliminera bakterier. Visst, solen bidrar med UV, det finns långtidsverkande klortabletter och det går säkert alldeles utmärkt att hålla poolvattnet rent och badvänligt även utan en UV-lampa. Jag väljer iallafall att tro att den hjälper till att minska klorbehovet och eliminera bakterier.
SV: UV-renare?
« Svar #9 skrivet: september 02, 2016, 12:49:04:04 »
Vi har också en UV-lampa men mest för att vi fick 50% rabatt på lampan. Hur effektiv den är blir svårt att mäta men det är ju inget hokuspokus utan UV-rening används ju på stora kommersiella anläggningar både inom pool och vattenrening. Det coolaste är ju timräknaren så att man ser hur länge anläggningern har varit i drift O0
