Författare Ämne: Hur mycket kan vattnet dunsta på 2 veckor?  (läst 5444 gånger)
Utloggad Kanglou
« skrivet: augusti 07, 2016, 16:00:30:30 »
Tjena!Har precis kommit hem efter 2 veckor semester.Har haft pumpen igång hela tiden men nu när jag kom hem så va det nog 10cm lägre nivå med vatten än innan.Har en vatten nivå på centrum av bredd avloppet.Går jag under tralldäcket och kollar så är filt duken blöt på halva delen av poolen kan det vara smyg hål någon stans tro?Eller är det normalt detta har ett riktigt pooltäcke över poolen.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Hur mycket kan vattnet dunsta på 2 veckor?
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2016, 17:34:06:06 »
Du har garanterat en läcka, 2-3 cm är väl rimligt men inte 10 cm
Utloggad Kanglou
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2016, 19:30:06:06 »
Ja det känns ju så,Frågan är bara hur man ska felsöka?Tömma hela poolen och lossa linern och försöka hitta ett hål känns svårt på någotvis.Någon som har ett förslag?
Danne.
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2016, 09:36:32:32 »
Vänta med felsökningen tills badsäsongen är över. Med bra pooltäcke ska det inte dunsta någonting. Med pooltak förlorar vi ca 1 cm per vecka p g a att delar av det som kondenserar på taket rinner ner på rälsen och ut.
Utloggad Kanglou
« Svar #4 skrivet: augusti 08, 2016, 17:09:51:51 »
Ja hade tänkt att vänta men vill nog ringa pool leverantören att det kan vara en svets som läcker så man kan få en ny liner på garantin.Såg ett klipp på you Tube där man hällde typ karamelfärg i vattnet och då såg man var färgen försvann där en ev läcka kan vara.Någon som har erfarenhet av detta och var finns att köpa.
« Svar #5 skrivet: augusti 08, 2016, 17:23:39:39 »
Karamellfärg finns i matbutiken. Jag har provat utan framgång. Tror att någon annan här lyckades bättre  <hmm>
Utloggad Kanglou
« Svar #6 skrivet: augusti 08, 2016, 18:56:27:27 »
Nja karamell färg är det nog inte så klart men det så ut ungefär som det.Det blir ju inte så lätt att hitta hålet dock så det vore bra med någon smidigt att hitta hålet på.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2016, 16:41:33:33 »
Jag la min liner över en stor studs matta en solig dag, kröp under och upptäckte massa små hål utan läckage, och 3 större som antagligen var orsaken till läkage.  :)
