Författare Ämne: Läckage i botten av sandfilter  (läst 4971 gånger)
Utloggad Vattenpojken
« skrivet: augusti 04, 2016, 11:16:06:06 »
Hej alla!
Vid förrförra backspolningen av filtret började det droppa (väldigt lite) från botten av behållaren (vid skarven, där det nu är en droppe på bilden).
Vid senaste backspolningen blev det värre. En tunn stråle sprutar nu ut ca 1 dm på samma ställe.
Är det någon som vet om det går att rätta till?
Eller är det bara att köpa ny?
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
SV: Läckage i botten av sandfilter
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2016, 15:43:02:02 »
Köp lim som man limmar kopplingar mm med för pool.
koppla loss o alla ledningar mm o töm på vatten så det är rent o torrt när du limmar. värt ett försök.
Hojta till om du ska köpa Pahlen filter så ska du få ett bra pris  O0
« Svar #2 skrivet: augusti 06, 2016, 11:13:14:14 »
Om filterburken är tillverkad av PVC så fungerar det limmet bra. Annars kanske det inte alls fungerar.
http://www.vattenbutiken.se/pool-och-spautrustning/ror-slang-kopplingar/lim-cleaner
Det finns en tätmassa som heter Tec7 som ska fästa även mot våta ytor. Jag har inte provat själv med det finns några här som har använt den.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2016, 16:47:36:36 »
De flesta tätnings medel släpper med tiden pga kemikalierna. Tyvärr!
Går ju att svettsa i viss typ av plast, men känns billigare att köpa ny??;P
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2016, 17:27:13:13 »
Tack så mycket för svaren!
Ska öppna upp och titta ordentligt. Men jag känner i ryggen att det förmodligen blir en ny.
Har för mig att jag läst att tanken är av förstärkt polyester, så limmet borde fungera eftersom det är hydrofila plaster bägge två. Dock lär det gå dåligt att svetsa då.
