Författare Ämne: Vad får ni för vattentemperatur utan värmepump?  (läst 5843 gånger)
Utloggad Dada
« skrivet: juli 29, 2016, 20:42:24:24 »
Undrar upp i vilken temperatur får ni vatten i eran pool utan värmepump?
Förra veckan har jag fått 28 grader med enbart solfolie.
SV: Vad får ni för vattentemperatur utan värmepump?
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2016, 09:31:01:01 »
Det hände en gång 2009 att vi kom upp i 28 grader med enbart bubbelplast. 2010 var det under drygt en vecka 27-28 grader. Annars var runt 24 grader den vanliga temperaturen med bara bubbelplast. Numera har vi uppgraderat till pooltak och värmepump och temperaturen varierar bara 1 grad runt 32 grader.  ;D
Utloggad JohanW
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2016, 11:08:57:57 »
Liten Intex (4500liter) enbart solfolie, 4:e juni i år, 30,2 grader
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2016, 11:45:08:08 »
När solen värmer plåtväggen på en Intex så blir den varmare än en markpool. Tyvärr blir det motsatt effekt på natten.
Utloggad Stroker
« Svar #4 skrivet: juli 31, 2016, 07:50:56:56 »
Har stängt värmepumpen pga av familjeproblem och jag bor numera ensam (badar väldigt sällan :( ) och då är det bara solvärmaren på taket, 17 kvadrat, som värmer. Pendlar mellan som lägst 25 för någon månad sedan till nu då det ligger på som mest 33 och normalt 28-30.
38 kubik nedgrävd murad pool 5cm isolerad med bubbelplasten på för det mesta.
Utloggad doppsko
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2016, 15:59:41:41 »
Fått upp vår gamla Intex rampool (ca 19kbm) till 38.1 grader utan värmepump. Dock med 24kvm solpanel och bubbelplast
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: augusti 02, 2016, 11:42:31:31 »
Håller samma temp som luften dagtid typ, om den ligger konstant flera dagar kring samma, så mellan 20-30 grader.
