Författare Ämne: Crash's lecapool i två nivåer  (läst 54469 gånger)
Utloggad crash
« skrivet: mars 09, 2007, 22:02:15:15 »
 ;D I morgon smäller det. Klockan 9.30 tas första spadtaget för en 8x4x1,5 lecapool med romersk trappa på ena kortsidan. Vid trappan blir det en grundare del (2x4m) med ca 75 cm baddjup. Tillbehören kommer (förhoppningsvis ganska snart) från Pool-zentrum.de.
Siktar på att ha pool och pooldäck klart i början av maj. Det är bara att hoppas att inte våren vänder i dörren här precis norr om Dalälven!
Före-bilden:
« Senast ändrad: mars 09, 2007, 22:33:08:08 av crash »
4x8 lecapool i två nivåer med romersk trappa och Albion Klasik C pooltak, värmepump Pahlen Maxitemp 51
SV: Crash's lecapool i två nivåer
« Svar #1 skrivet: mars 09, 2007, 22:38:50:50 »
Ett till bygge att följa  <sol>  Nu märks det att våren är på gång! Håller tummarna på att den inte vänder!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
« Svar #2 skrivet: mars 09, 2007, 23:59:34:34 »
 O0 .....vi lover å følge med å gi oppmuntrende kommentarer  ;)
Utloggad nippon
« Svar #3 skrivet: mars 11, 2007, 19:30:15:15 »
Det blir trevligt att följa.
Det är en tuff målsättning att ha allt klart i början av maj!
Det verkar som du har full support här på forumet redan.
Lycka till!!
Utloggad crash
« Svar #4 skrivet: mars 12, 2007, 12:33:07:07 »
Då var den första poolbyggarhelgen avklarad. Gropen är grävd, fiberduk och dränering lagd, formning för betongplattan påbörjad. Tänkte försöka hinna gjuta innan helgen då det ser ut att bli fortsatt milt.
http://www.linslusen.com/Jonas/Poolbygge/index.html
« Senast ändrad: mars 12, 2007, 14:24:32:32 av crash »
Utloggad JohanZ
« Svar #5 skrivet: mars 13, 2007, 14:21:26:26 »
Jag skulle vara orolig för att plattan ska spricka i övergången mellan hög och låg del om det sätter sig lite under. Hur undviker du det?
Tömd och delvis riven markpool i trä från 70-talet. Planerar att gjuta/mura en ny i vår.
Utloggad crash
« Svar #6 skrivet: mars 13, 2007, 20:14:04:04 »
Sättningarna i marken blir nog minimala då poolen hamnar i helt orörd mark. Några andra åtgärder än att armera efter konstens alla regler och hoppas på det bästa har jag inte tänkt ta. (Det är ju inte precis läge att påla för ett poolbygge)
Om det blir sprickor i betongen? Vet inte om det har så stor betydelse, plattan hålls ju ihop av armeringen ändå. Jag kanske hade varit mer orolig om jag skulle sätta kakel, men nu blir det ju en färdigsydd liner med 10mm cellplastmatta under.
Utloggad crash
« Svar #7 skrivet: mars 14, 2007, 20:37:59:59 »
Så var det färdigformat, isolerat och armerat. Den vertikala muren mellan djup och grund del är gjuten. I morgon kommer betongbilen, så då ska plattan gjutas. Jag har inte gjutit platta utan expert-hjälp förut men det ska nog gå bra. Tror jag. Lite nervöst är det.
Utloggad MrXs
« Svar #8 skrivet: mars 15, 2007, 17:53:42:42 »
Jag skulle gjuta på söndag, men får skjuta upp det då de säger att det skall bli frost igen med början på söndag tom onsdag enligt väderprognosen..
Och blir det de så är det kört om man inte har värmemattor.
Så det blir till att avvakta lite för min del.
Rektangulär 8x4 i Leca med Roman end på kortsidan. Värmer med solfångare.
Utloggad nippon
« Svar #9 skrivet: mars 16, 2007, 01:57:54:54 »
Ser bra ut Crash
Inväntar med spänning fortsättningen.
