Författare Ämne: Crash's lecapool i två nivåer  (läst 54450 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Crash's lecapool i två nivåer
« Svar #30 skrivet: april 11, 2007, 14:24:27:27 »
 <hmm> ....avataren din har trappen på langsiden :D
...og bilder av helgen's arbeide, takk  8)
Edit: skrivfel
« Senast ändrad: april 11, 2007, 18:28:07:07 av Bidda »
Utloggad henkka
« Svar #31 skrivet: april 12, 2007, 17:03:31:31 »
Kul o följa ditt bygge, ska själv bygga lecapool med gjuten platta dock utan nivåskillnad. Några frågor om du har tid??
Köper du allt via tyskland (trappa, pump, rening osv)?
Hur är priserna och kvaliten jämfört med svenska leverantörer?
Har du haft någon som gjort konstruktionsritning/beräkning på stommen?
Kanonbygge du har, hoppas allt går vägen och blir bäst../ Henkka (timmerman)
Utloggad crash
« Svar #32 skrivet: april 14, 2007, 07:36:56:56 »
Här kommer ett par bilder efter gårdagens jobb. Idag blir det linermontage, hoppas den passar....
4x8 lecapool i två nivåer med romersk trappa och Albion Klasik C pooltak, värmepump Pahlen Maxitemp 51
Utloggad Bidda
« Svar #33 skrivet: april 14, 2007, 09:47:16:16 »
Blir pumpen høyere enn skimmer bør du ha en tilbakesikringsventil. Blir kanon dette  8)
Utloggad crash
« Svar #34 skrivet: april 14, 2007, 23:35:56:56 »
Jag har badat idag! 25 grader varmt - 10 centimeter djupt. När jag rättade till linern i botten på poolen. Nu är klockan 23.30 och jag ska alldeles strax gå ut och skruva fast listerna runt trappan.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #35 skrivet: april 15, 2007, 00:10:13:13 »
 O0
Har ingen pool längre!!
Utloggad crash
« Svar #36 skrivet: april 17, 2007, 12:49:12:12 »
Nu är poolen fylld - tömd delvis - och fylld igen. Hade en läcka vid ena inloppet <hmm>, så jag fick pumpa ur 10 kubik vatten på gräsmattan. Sedan MASSOR av gängtejp och silikon. I övrigt inga läckage någonstans. Värmepumpen (Pahlen Maxitemp 51) slog jag igång sent igår kväll. Belysningen är också inkopplad, men den ville inte lysa igår så jag får krypa under trädäcket ikväll och se om jag kopplat fel någonstans.
10 grader i vattnet igår kväll, undrar hur lång tid det kan ta att värma upp poolen med VP'n?
Utloggad JohanZ
« Svar #37 skrivet: april 17, 2007, 13:21:25:25 »
Skitsnyggt!!
Nu blir jag avundsjuk...
Klättrade du upp på taket för att ta den första bilden?
Tömd och delvis riven markpool i trä från 70-talet. Planerar att gjuta/mura en ny i vår.
Utloggad crash
« Svar #38 skrivet: april 17, 2007, 13:36:21:21 »
Jag tog med kameran när jag klättrade upp till skorstenen för att kolla hur långt Kajorna har kommit med sitt bobygge som jag uptäckte igår >:(
Utloggad JohanZ
« Svar #39 skrivet: april 17, 2007, 13:39:17:17 »
Sätt ett grovmaskigt nät över öppningen. Är det för små maskor så är det risk att sotet som hamnar på till slut gör att du får för dåligt drag. Se dock till att det går att lossa annars blir sotaren grinig.
