Författare Ämne: Crash's lecapool i två nivåer  (läst 54451 gånger)
Utloggad MrXs
SV: Crash's lecapool i två nivåer
« Svar #20 skrivet: mars 30, 2007, 07:53:25:25 »
Man har det då man gör en mur över 6-8 meter så man får en förstärkning mot trycket.
Bara bygg en liten vägg i lego och tryck med ett finger mot väggen och se hur mkt kraft du behöver för att välta den.
Bygg sedan ett T utåt inflätat med klossarna och testa vält väggen, lär behöva liiiite mer kraft om du ens kan välta den.
Dock har du inte över 6 meter men principen finns där.
Principen finns även på L stöd där man låter markens egna tryck hålla uppe en vertikal mur.
Man kan även tex titta på kyrkor (ses som en utbuktning vid marken) och sedan även innerväggar på ett hus i en källare de är där för ett syfte dvs förstärka mot tryck.
På ett hus gör man ofta inte det T utåt iom man har innerväggarna som man murar istället.
Utloggad MrXs
« Svar #21 skrivet: mars 30, 2007, 07:54:14:14 »
Glömde skriva ser bra ut Crash  O0
Utloggad crash
« Svar #22 skrivet: april 01, 2007, 22:29:02:02 »
Då var ännu en poolbyggarhelg avklarad. Nu är trappan monterad, kantbalken gjuten, belysningen på plats. Dessutom har jag fått hjälp ::) med att skotta grus så det är återfyllt ungefär en tredjedel runt poolen.
4x8 lecapool i två nivåer med romersk trappa och Albion Klasik C pooltak, värmepump Pahlen Maxitemp 51
« Svar #23 skrivet: april 01, 2007, 22:37:12:12 »
Det går framåt med stormsteg!  :)Återfylla är helt klart det tråkigaste! >:(
Utloggad JohanZ
« Svar #24 skrivet: april 02, 2007, 09:10:22:22 »
OJ!  :o Här går det undan!
Tjusig trappa. Det är synd att de ska vara så #¤&% dyra.
Tömd och delvis riven markpool i trä från 70-talet. Planerar att gjuta/mura en ny i vår.
Utloggad crash
« Svar #25 skrivet: april 11, 2007, 12:52:16:16 »
Tog en extra lång helg och hann med en hel del på poolen. Inlopp och skimmer är nu monterade och ingjutna, återfyllnad klar, trallen till hälften lagd på pooldäcket, pumphuset byggt, pump och filter inflyttat. Linern kom idag så nu hoppas jag att väderprognosen med 20 grader och sol stämmer, så att jag kan hänga i den och börja fylla med vatten i helgen. Värmepumpen ska komma i veckan, så i bästa fall kan cirkulationen vara igång framåt söndag!  <antman>
Utloggad JohanZ
« Svar #26 skrivet: april 11, 2007, 13:02:22:22 »
*Avundsjuk*
Tänk om jag kunde komma igång med min. Men det blir nog inte förrän nästa år...  :(
Jag har fullt upp med renovering inomhus.
Har du lyckats få en måttbeställd liner till en pool med ditt utseende? Blev den ovanligt dyr?
Hur har du tänkt att hindra att barnen "trillar över kanten" till den djupa delen? Ett rep tvärsöver ungefär som man delar av banorna när man har simtävlingar kanske?
Vi vill se BILDER!!!!
Utloggad crash
« Svar #27 skrivet: april 11, 2007, 13:10:59:59 »
Linern är köpt av pool-zentrum.de och kostade 1163 Euro inklusive frakt. Den ska se ut så här:
Hoppas att den passar!!!
Det blir nog någon form av rep som påminner barnen om skillnaden i djup, kommer att testa och se vad som fungerar bäst. Jag kommer ju hursomhelst inte låta några småttingar bada utan uppsikt.
Utloggad JohanZ
« Svar #28 skrivet: april 11, 2007, 13:50:51:51 »
Lägger du någonting bakom linern? Jag antar att du har putsat väggarna invändigt?
Utloggad crash
« Svar #29 skrivet: april 11, 2007, 13:58:25:25 »
Jag kommer inte att putsa väggarna. Jag har putsat till alla fogar och kommer att limma 10mm isolermatta (typ betongtäckmatta/vintermatta) på väggarna.
