Författare Ämne: Limma granitsarg mot betong med vad?  (läst 24868 gånger)
Utloggad Henr73
SV: Limma granitsarg mot betong med vad?
« Svar #10 skrivet: juli 17, 2016, 22:49:52:52 »
Tankar runt kulörval på granitsargen? Är själv inne på  att välja grafit till sargen.
« Svar #11 skrivet: juli 18, 2016, 08:41:33:33 »
Jo, vi hade också planer på det men vi har en massa murar och trappor i just den färgen runt poolen så det kanske hade blivit för mycket av den färgen för oss. Nu blir det en avvikande färg för oss just runt poolen, tänk som ett foder runt fönster/dörr. Samtidigt en visuell varning att när du tassar över det ljusgrå området så blir du snart blöt ;D
Vi får väl se framöver om det passar, jag lär hålla på och lägga sten även nästa år ;)
Utloggad Henr73
« Svar #12 skrivet: juli 18, 2016, 08:50:14:14 »
Såg att du kör med distans mellan stenarna. Brukar man foga mellan sarg stenarna? Special fog?
Hur långt över poolkanten har du tagit ut dina stenar (droppnäsa)?
Utloggad Miche_kna
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
« Svar #13 skrivet: juli 18, 2016, 11:01:40:40 »
När jag limmade min granitsarg limmade jag först med PL600-lim. Men de lossnade efter en säsong.
Körde sedan med PL-800 och nu kan jag nog inte få bort dem...  O0
MVH
Micke
Karlskrona
Folkpool Classic 4*8, Classic pooltrappa, ljus granitsarg, medelhavsblå liner, Hayward PowerLine 88, Gullberg Jansson Pooltak
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8799
« Svar #14 skrivet: juli 18, 2016, 13:01:34:34 »
Det kommer att bli en cementbaserad fog för utomhusbruk. Visst, det går ju att köra utan fog MEN mina stenar skiljer sig 5 mm i höjd så det är ett himla pyssel att få det jämnt.... :-X
25 mm droppnäsa.
« Svar #15 skrivet: juli 18, 2016, 13:29:20:20 »
 :P
Utloggad Dimitris76
« Svar #16 skrivet: juli 18, 2016, 16:04:30:30 »
PU700 har jag använt för att limma betongsarg med dansk sjösten mot  poolens betongstomme.
Jag har inte läst bruksanvisningar så vände jag inte flaskan upp och ner...  :-\ kom ut en massa gas och lite polyuretanskum men sargen sitter som en berg ändå.
/Dimi
Utloggad Henr73
« Svar #17 skrivet: juli 18, 2016, 19:16:00:00 »
Det var inte dålig tolerans på granit stenarna :-X. Finns det granit som är tjockleks kalibrerad tro? Hur är toleransen på längd och bredd då?
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #18 skrivet: juli 18, 2016, 19:28:21:21 »
Till vår sarg använde vi ett lim som heter Ees Tack Easy. Sitter berghårt och tar utan problem ojämnheter likt dina. Shimsade först alla stenar med plastbrickor och limmade sedan sten för sten med lagom stora "kluttar" Åtta för varje sten. Tryckte sedan ner stenen mot shimsen. Härdar rätt snabbt. Inget mellanrum mellan stenarna.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #19 skrivet: juli 18, 2016, 20:41:02:02 »
Läng/bredd är ok än så länge MEN tjockleken är ju rena skämtet och kan t.o.m. variera kraftigt på samma sten  <hmm>
Jo, jag shimsar också med rostfria brickor i olika tjocklekar men gör en fog på c:a 3mm mellan stenarna för att jämna ut ev. höjdskillnader. Båda kortsidorna limmade idag så det blir till att provrycka imorgon  ;D
