Författare Ämne: Saltklorinator till stålpool - fungerar det???  (läst 11612 gånger)
Utloggad hoffy
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 13
  • Nu närmar sig allt verkligen!!!
« skrivet: juli 11, 2016, 20:57:10:10 »
är ny här och ny (snart) poolägare. Tänkte köpa J&F Fritid storpool deluxe 7,6*4,5 med Brilix 140 VP och lite annat. Poolen kommer att stå helt ovanmark. Håller just nu på med utgrävning och fixa med sandmjöl och XPS-frigolit.
Tittat på saltklorinator Zodiac Ei2 Expert 10 och undrar om det går att ha en saltklorinator till en stålpool.
Har sökt och läst här i forumet i många timmar och sett att man har inköpt en saltklorinator till en ovanmarkspool och vad jag förstår så är alla i den prisklassen (rubinpool, riopool, J&F Fritid, primastar mm) en stålpool.
VP klarar av saltklorinator, men personalen på J&F Fritid (pratade med dem idag) visste inte hur det påverkade deras pool, men rekommenderade det inte och sa att garantin inte skulle gälla. Men att dem visste att folk köpt det och använder det. Hur är era erfarenheter poolare?  :)
Vore tacksam för hjälp här!
J&F Fritid Ovanmarkspool Deluxe 40m3
Saltklorinator Zodiac Ei10
Värmepump Brilix XHP 140
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Saltklorinator till stålpool - fungerar det???
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2016, 21:09:48:48 »
De pooler du nämner har ju PVC-liner så vattnet kommer inte i kontakt med stålplåten. Dessutom är stålplåten målad och lackerad i flera lager. Det kan möjligen finnas en risk om det skulle läcka vid en genomföring som inte är helt tät men det kommer att ta lång tid innan rosten angriper på allvar. Man ska ju även spraya med rostskyddsfärg överallt där man har borrat eller sågat för genomföringar.
Viktigt att tänka på är att använda plast för skimmer, inlopp och lampa. Det fungerar bra med rostfri stege om man har en uppfällbar modell.
Alla värmepumpar av normal kvalitet har rör av titan så saltvatten är inga problem.
Som jag ser det finns det många fördelar med en saltvattenpool och saltklorinator. Jag har en nedgrävd stålpool från Rubinpool. Jag är bara på min andra säsong ännu men det fungerar perfekt hittills.
« Senast ändrad: juli 11, 2016, 21:13:33:33 av Onsalabo »
Utloggad hoffy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2016, 21:57:25:25 »
Precis - Onsalabo!
Det var vad jag hoppades och trodde på :)
Blev bara osäker när dem sa så från J&F Fritid angående poolen och saltklorinatorn då jag inte hittat något här tidigare på forumet om det.
Tack för hjälpen, måste tillägga att forumet är kanon!
Simma lugnt
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2016, 23:29:36:36 »
Jag vet inte precis hur just den poolen är konstruerad, men vi har tidigare haft en ovanmarkspool med stålstomme och där var även själva poolsargen av stål. Jag tror inte att sargen, som ju översköljs av vattnet vid bad, skulle klara saltvatten särskilt bra. Den vi hade då hade galvaniserad och lackad plåt som sarg, men den korroderade en del även fast vi inte hade saltvatten och då misstänker jag att saltvatten skulle förstöra den betydligt snabbare. Plåten bakom linern borde ju inte påverkas så mycket, om inte man har någon liten läcka förstås.
Utloggad hoffy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2016, 10:28:35:35 »
Hej Erica,
tack för svar! Ja, jag gissar att poolsargen är av stål också och då lär den ta "skada" och bli ful. Kanske är kostnaden för att byta ut den efter 1-3 år en utgift man får ta för att ha saltvatten och inte klor!? Kanske kan poolsargen klara sig längre om man sprutar med rostskydd på den?
Så länge själva poolen inte går sönder så blir jag nöjd :)
Utloggad hoffy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: januari 26, 2017, 20:15:28:28 »
Har en till fråga!
Behöver jag byta filter och pump? Vet inte hur pumpen från J&F Fritid fungerar, men har sökt på nätet och hittat pumpar som klarar saltvatten. Någon som vet?
Utloggad Dimitris76
« Svar #6 skrivet: januari 26, 2017, 20:33:41:41 »
Generellt sätt saltklorinator är inte rekommenterad på pooler som innehåller metalliska förmål såsom rostfria stege, lamphus, rör, skimmers och olika beslag.
Även värmeväxlaren skall vara titan eller den billigare plastvariant. Det samma gäller för rör. Natriumklorid destruerar eller misfärgar även visa typer av granit/naturlig sten som man oftar ha som sarg.
En vanlig stålpool är inte alls rostfritt utan galvaniserad stål. Teoretiskt kommer vattnet inte i direkt kontakt med poolväggarna för det ligger linern mitt i mellan men i praktiken småläckage alltid finns och galvaniska korrosion sättes igång med katastrofala resultat i poolens konstruktion.
Det finns rostfria pool bassänger fast de kostar en förmögenhet och då är inte helt riskfritt heller - det beror på rostfristålens typ, NaCl-koncentration, vattens temperatur, osv...
« Svar #7 skrivet: januari 26, 2017, 21:40:05:05 »
Hej Erica,
Du skriver "för att ha saltvatten och inte klor" - det är en fullständig missuppfattning. Du HAR klor i en pool med saltklorinator, men du slipper att köpa och tillsätta klor. Saltklorinatorn tillverkar ju själv klor åt dig. Vattnet kommer att innehålla klor. Om du av olika skäl vill ha en pool utan klor måste du titta andra, klorfria system, som t.ex. Baquacil, ozonrening eller liknande. Men tyvärr finns det andra nackdelar med de systemen.
Utloggad hoffy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: januari 27, 2017, 08:51:17:17 »
förlåt det är jag som inte var så tydlig med vad jag skrev då! Det jag menade med saltklorinator är att man slipper ha klorlukten och sveda i ögonen mm. Helt rätt av dig att rätta mig! :)
Dock så är fortfarande frågan om jag behöver byta ut pump och filter eller om det fungerar med det som kom med poolen?
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: januari 27, 2017, 09:41:38:38 »
Det beror på. Har du pump i plast eller brons är det helt ok. Har du järninnehållande material i systemet (i kontakt med poolvatten) eller mässing då är det inte ok.
