Författare Ämne: Saltklorinator till stålpool - fungerar det???  (läst 11613 gånger)
SV: Saltklorinator till stålpool - fungerar det???
« Svar #10 skrivet: januari 28, 2017, 13:06:29:29 »
förlåt det är jag som inte var så tydlig med vad jag skrev då! Det jag menade med saltklorinator är att man slipper ha klorlukten och sveda i ögonen mm. Helt rätt av dig att rätta mig! :)
Dock så är fortfarande frågan om jag behöver byta ut pump och filter eller om det fungerar med det som kom med poolen?
Klorlukten, om man får sådan, kommer i huvudsak inte från själva kloret man sätter till utan från nedbrytningsprodukter (kloraminer) som bildas då kloret reagerar med smuts m.m. Tyvärr så slipper du inte den effekten bara för att du har en klorgenerator. Det är fortfarande klor som desinficerar, har du mycket smuts så bildas också mycket kloraminer. Om du själv luktar klor efter bad beror det mest på att du inte duschat och tvättat dig ordentligt innan du badade. Chockklorering kan "bränna bort" kloraminerna som hänger samman med det bundna kloret. Du måste se klorgeneratorn som en alternativ klorkälla, inte som ett alternativ till klor som sådant.
Pumpar och filter i helplastutförande klarar även saltvatten ok. Rostfritt rekommenderas inte till saltvatten, det måste i så fall vara väldigt hög kvalitet på det för att det inte skall bli problem. Pumpar i gjutjärn (vanligare förr, hittas i en del jet-streampumpar m.m.) fungerar absolut inte bra med saltvatten.
Filter innehåller sällan metalliska material och där skall det nog inte vara några problem.
Utloggad Thomas Tollarp
« Svar #11 skrivet: februari 19, 2017, 21:50:52:52 »
I vår ovanmark, liner, plåtväggar pool kör vi med klor, en chock på våren och en tablett i veckan, aldrig lukt eller sveda i ögonen. Salt eller klor, aggressivt båda två, men jag tycker att puckarna är suveräna, sen dränerar vi totalt på hå hösten och fyller med nytt vatten på våren.
inne på 6e året utan problem. :D :D
