Författare Ämne: Inbyggd skimmer Intex ultra frame  (läst 5929 gånger)
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: juli 04, 2016, 17:45:20:20 »
Hej, igen.
Är lite småsugen att sätta sån inbyggd skimmer.
Ni som satt. Förstärker ni duken med en extra lapp först?
Hur kopplar ni på utsidan?
Att montera den verkar inte så svårt ändå. Men kopplingarna på utsidan till pumpen får inte vara för avancerat i dagsläget. Kan man ha kvar de mjuka poolrören?
Hur gör ni med utsuget som "ingår" till poolen. Kopplas de ihop på något sätt?
Någon som har bild på hur ni gjort?
Så här ser det ju ut idag. Klicka på bilden så vänder den sig rätt.  :o
Intex ultra frame 488X122.
Utloggad Mickelin
SV: Inbyggd skimmer Intex ultra frame
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2016, 19:10:34:34 »
Så här gjorde jag. Koppla ihop skimmer med originalhålet så kan du styra flödet.
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: juli 05, 2016, 10:55:00:00 »
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: juli 05, 2016, 12:25:31:31 »
Jag köpte en vanlig Intex skimmer för några dagar sedan och slängde i den nu. Vill få igång allt.
Men nästa år kommer vi göra lite fler förbättringar (inkl plana marken ännu mer... ) skaffa värmepump och då smackar vi i en vanlig skimmer med.
Denna suger ändå en hel del!  O0 Får se hur det blir när det är folk i poolen sen med.
Utloggad Mickelin
« Svar #4 skrivet: juli 05, 2016, 20:27:45:45 »
Ja, ungefär en sådan, fast med widemouth. Originalet heter Hayward SP1091WM, min är en kopia. Intex-skimmern funkar hyggligt men är i vägen i poolen och lossnar så fort det skvalpar lite. Stort lyft med en riktig skimmer!
Utloggad Hans_L
« Svar #5 skrivet: juli 05, 2016, 21:58:33:33 »
Jag var i samma sits som dig nyss.
Köpte en intexskimmer och den funkar bra. Vill fixa en riktig skimmer men det får vänta.
Det där med att den lossnar är inget jag märkt av än. Ungarna plaskar rejält men den sitter kvar :)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: juli 16, 2016, 10:05:59:59 »
Kör också intex orginal skimmer då jag inte vill sänka vatten nivån lr bränna pumpen om en läcka uppstår. Mitt orginalfäste har gått av så jag har satt fast den med kattstrypare, funkar fint. Kör den enbart när vi badar då jag annars har bubbelplast och inte får ner så mycket skräp.
« Svar #7 skrivet: juli 16, 2016, 13:17:05:05 »
Det heter buntband!!!
