Författare Ämne: Vattennivån sjunker snabbt i bräddavloppet  (läst 5094 gånger)
Henrik Oskarsson
Henrik Oskarsson
« skrivet: juni 29, 2016, 23:49:32:32 »
Har en 8x4m pool. När jag kom hem ikväll var det ett himla liv vid pumpen. Nivån har sjunkt ca 5cm på en och en halv dag. Nu är det ca 3-4 cm vatten i bräddavloppet och när jag slår på pumpen sjunker vattnet snabbt så att set börjar suga luft. Trycket är ojämt i inloppen och det kommer luft där med jämna mellanrum. Såg ikväll att det fanns plast från klortabletter som antagligen täpte till silen i bräddavloppet. Har kollat skarvarna till i loppen mem ser inget läckage.
Tycker att nivån i bräddavloppet bordet inte sjunka så snabbt!?
SV: Vattennivån sjunker snabbt i bräddavloppet
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2016, 01:09:18:18 »
Ja det är ju 1500 liter som försvunnit på 36 h så du får nog fortsätta och leta efter läckage.....
Att pumpen suger slut vattnet i breddavloppet när nivån är så låg är normalt, även att det kommer luft i inloppen då.
Henrik Oskarsson
Henrik Oskarsson
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2016, 07:02:55:55 »
Pluggade inloppen med vinterpluggarna igår. Har inte sjunkit en millimeter på ca 7 timmar. Såg dock före jag pluggade att det droppade ganska ordentligt under bräddavloppet. Slutade när jag drog åt pluggen. Hoppas att det var det som gjorde det.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #3 skrivet: juli 04, 2016, 20:39:25:25 »
Nu ska jag köra en test på avdunstning i min pool, chockade nyss och åker till fjällen och fiskar på torsdag, har låst poolen så det blir inget bad på en vecka, har mätt från underkant sarg till vattenlinjen, nu ska jag se hur mycket det sjunker på 8 dagar.
