Författare Ämne: Genomföring för slang till saltsyra  (läst 4223 gånger)
Utloggad jockeman
« skrivet: juni 29, 2016, 21:27:28:28 »
Jag håller på att köra igång en pool där jag ska ha saltklorinator med automatisk ph-justering.
Saltsyradunken står i en större regntunna för att skyddas lite.
Hur har ni gjort med slangen från doserpumpen.. har ni bara borrat hål i locket till dunken eller någon annan lösning?
Tänkte på att får man för stort hål så finns väl risk för att det luktar lite starkt ?
Med vänlig hälsning
Joakim
SV: Genomföring för slang till saltsyra
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2016, 21:59:20:20 »
Ja jag har borrat ett hål i locket som är lite för litet för slangen så att det blir "tätt" där. Det känns som en bra lösning utan risk för att vattenstänk etc landar på fel ställe och skapar någon otrevlig reaktion.
Utloggad jockeman
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2016, 23:02:58:58 »
Tack
Var nog som jag tänkte :)
Med vänlig hälsning
Jocke
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2016, 07:56:20:20 »
Har gjort likadant med borrat hål i locket. Det står även i instruktionerna att man ska borra ytterligare ett hål för luftning så jag borrade ett litet hål. Jag tejpade igen bägge hålen vid vinterförvaring av dunken.
Trots att jag tyckte att jag var så försiktig vid hanteringen av dunken när jag tog in den för vintern, jag hade både handskar och skyddsglasögon, så upptäckte jag senare att det hade frätts små hål i jeansen jag hade på mig. Så var försiktig.
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2016, 08:35:40:40 »
25litersdunkarna har ju ett litet extra lock i bakkant på toppen. Där brukar jag göra ett hål med kniv och sedan skruva tillbaka locket.
Man kan ju också späda syran (syra i vatten, inte vatten i syra) men saltsyran otrevlig ändå...
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2016, 23:06:48:48 »
Köp 10%-ig saltsyra så slipper ni problem med giftig saltsyrarök, stor risk för frätskador m.m. Den 10%-iga ryker inte. Vi brukar dessutom späda den ca 1-1 när vi häller ned den i förrådstanken så att den då blir ca 5 %.
Vi har ett hål ned för slangen men inte helt tight utan den luftar kärlet via samma genomgång.
Priset på syran blir inte nämnvärt högre för att man köper den 10%-iga och dessutom går det ju normalt inte åt så mycket saltsyra ändå. Det är ju stor skillnad på förbrukning av klor och av syra.
