Författare Ämne: PH 6.4  (läst 9216 gånger)
Utloggad butthead
PH 6.4
« skrivet: juni 22, 2016, 18:20:49:49 »
En enhet för lågt. PH höj burken säger en halv dl för varje 10m2. Men med en hel enhet fel borde jag väl ösa på mycket mer? Min pool är 22m2.
SV: PH 6.4
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2016, 18:51:02:02 »
Om du inte hunnit få erfarenhet av din pool. hur mycket dess pH ändras vid en viss dos, så tag det försiktigt till att börja med. Beroende på vattnets alkalinitet kan pH ändras snabbt eller sakta och trögt. Börja med en måttlig dos och se vad du får för utslag, fortsätt sedan om det behövs.
Utloggad butthead
SV: PH 6.4
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2016, 20:57:15:15 »
Först hade jag 6.4. Då höjde jag med 1dl uppblandat i vatten. Fortfarande 6.4 efter mätning med aquacheck. Ytterligare samma mängd gav fortfarande 6.4.
Är det dags att börja ha i alkali?
Utloggad Willson
SV: PH 6.4
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2016, 21:22:04:04 »
Vad mäter du med???
Utloggad butthead
SV: PH 6.4
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2016, 21:25:28:28 »
Det jag skrev: Aquacheck. Min alkanitet är förövrigt noll. Det borde betyda att PH ändras snabbt. Men tyvärr inte.
Har kollat min aquacheck med en jobbarkompis vatten som han tog med i flaska.
Utloggad butthead
SV: PH 6.4
« Svar #5 skrivet: juni 23, 2016, 20:42:09:09 »
Nu har jag provat ytterligare 2dl pH plus pulver (fabr.  Saniklar). Fortfarande pH 6.4.
Blir sånt här gammalt?
SV: PH 6.4
« Svar #6 skrivet: juni 23, 2016, 21:27:01:01 »
Om instruktionen på burken säger 0,5 dl för att höja pH med 0,1 för 10 m2 vatten så behöver dina 22 m2 ca 1dl för att höja pH med 0,1. Du ska höja från pH 6,4 till 7,4 och borde då pytsa i 1 liter pH+. Häll dock inte i allt på en gång utan börja med hälften och mät efter en timme eller vad det står på burken. Jag tror inte att pH+ blir dåligt med tiden.
Utloggad butthead
SV: PH 6.4
« Svar #7 skrivet: juni 23, 2016, 21:35:34:34 »
Jo men jag är ju uppe i 4dl pulver nu. Och samma pH som när jag startade. Borde ju ha ökat...
SV: PH 6.4
« Svar #8 skrivet: juni 24, 2016, 10:20:30:30 »
Teststickor har ett bäst före datum. De Aquachek som jag använt har dock fungerat flera år efter utgångsdatum.
Tag en mindre mängd vatten och blanda i en chockdos pH+ och mät.
Vi brukar ligga lågt med alkalinitet, runt 40 men har aldrig haft 0.
Utloggad butthead
SV: PH 6.4
« Svar #9 skrivet: juni 26, 2016, 14:17:40:40 »
Jag tror jag har hittat problemet. Jag köpte ett kit med phenoltabletter och testade. Då fick jag 7.2. Aquachek visade fortfarande 6.4. Jag körde pH+ igen med 2dl pulver och fick 7.4 med phenolkitet, men fortfarande 6.4 på Aquachek. Stickorna har bäst före 2018 och jag köpte Aquachek och stickor för två veckor sedan, så jag får reklamera den produkten. Jag var dock nog med att stänga burken när jag hade tagit upp en sticka.
