Författare Ämne: PH 6.4  (läst 9218 gånger)
SV: PH 6.4
« Svar #10 skrivet: juni 26, 2016, 19:54:46:46 »
Bra att du hittade felet. Stickorna får sämre livslängd vid lagring i hög temperatur eller hög fuktighet men vad de menar med det hittar jag ingen definition av. Lagras i rumstemperatur står det på burken.
Utloggad rotensson
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 4
SV: PH 6.4
« Svar #11 skrivet: juni 27, 2016, 14:18:57:57 »
Litar inte på stickorna, hittade en firma som sålde en digital ph-mätare a' 900:-
Lite väl dyrt, men man såg namnet på mätaren och googlade det och hittade den för 160:- ink frakt från Kina.
Utloggad butthead
SV: PH 6.4
« Svar #12 skrivet: juni 27, 2016, 14:26:58:58 »
Kan du länka till den?
Annars antog jag att Aquachek är kvalité.
SV: PH 6.4
« Svar #13 skrivet: juni 27, 2016, 19:35:29:29 »
Aquachek har fungerat bra för mig. Ska man betala dyrt för en bättre mätare så tycker jag att det ska vara en där det finns dokumentation på hur stor onoggrannheten maximalt kan vara. Titta på t ex Scuba II som någon här rekommenderade eller den dyra som Pahlén säljer. Ingenting blir automatiskt bra för att det är digitalt eller automatiserat.
SV: PH 6.4
« Svar #14 skrivet: juni 28, 2016, 01:04:53:53 »
Jag tror jag har hittat problemet. Jag köpte ett kit med phenoltabletter och testade. Då fick jag 7.2. Aquachek visade fortfarande 6.4. Jag körde pH+ igen med 2dl pulver och fick 7.4 med phenolkitet, men fortfarande 6.4 på Aquachek. Stickorna har bäst före 2018 och jag köpte Aquachek och stickor för två veckor sedan, så jag får reklamera den produkten. Jag var dock nog med att stänga burken när jag hade tagit upp en sticka.
Tycker att jag läser alldeles för många liknande upplevelser med den där produkten. Undrar varför den verkar fungera så ostabilt?
Utloggad rotensson
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 4
SV: PH 6.4
« Svar #15 skrivet: juli 04, 2016, 15:57:39:39 »
http://www.lightinthebox.com/sv/0-1-ph-kompensation-meter-atc-temperaturhushalls-akvarievatten-surhetsgrad-matare_p2057189.html
Jag kollar vad mitt vatten från vattenverket har för PH och det stämmer exakt med den här utrustningen. Med stickor kunde det slå olika beroende på olika stickor.
Utloggad butthead
SV: PH 6.4
« Svar #16 skrivet: juli 04, 2016, 16:03:54:54 »
Tackar. Har du något för klor också? Vad har man påsarna till?
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: PH 6.4
« Svar #17 skrivet: juli 04, 2016, 19:20:06:06 »
Aquacheck,  ph 6.6 och med scuban 7,4 för mig
