Författare Ämne: Bergvärme till badtunna  (läst 7152 gånger)
Utloggad bettersia
« skrivet: juni 22, 2016, 08:52:57:57 »
Någon som värmer sin pool/tunna med bergvärme via växlare och sandfilter ? Jag har en thermia. Någon som har tips å beskrivningar ? Hur hög temp tål sandfilter ?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Bergvärme till badtunna
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2016, 17:54:08:08 »
Massa folk som gör det, jag bland annat, utgående vattnet är ca 2-3 grader varmare än inkommande, och alla pumpar och filter jag prövat har hållit, kört 3 olika intex filter pumpar, samt sandfilter till stora poolen ifs med 32 grader framledning. Blir dock inte sandfilter till badtunnan då den är för stor o klumpig att isolera mm.
Utloggad bettersia
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2016, 13:19:59:59 »
Okey vad har du för vp ? Har du lut att ge mig lite bilder på hur du har gjort ? Hur stor värmeväxlare använder du ?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2016, 12:04:39:39 »
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11565.msg94169#msg94169
Har är min tråd, har nibe 1245 med pool 40. Ettrörsystem är inget problem, dra bypass direkt från utloppet i pumpen, ej efter någon radiator, är ett tips. Men bör väl funka efter radiator också kanske??
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2016, 12:05:47:47 »
vv
Nypris 1500kr.
Köper man därimot en fullflödes vv från pahlen så kan du värma 10-15 grader i timmen. Poolaren har en sån, dock en helt annan prisklass!
Utloggad bettersia
« Svar #5 skrivet: juli 16, 2016, 16:50:45:45 »
Hur stor pool värmer du och hur stor är växlaren ?
Utloggad bettersia
« Svar #6 skrivet: juli 16, 2016, 16:56:30:30 »
Okey såg nu hur stor växlaren var. Fan då är min förliten. 44 kw. Sen har jag ett reningsverk (sandfilter)  har du nån cirkpump mellan vp pumpen och baljan ?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #7 skrivet: juli 17, 2016, 08:57:01:01 »
Står i min signatur också hur stor poolen är, min o polarens vv är ju dimensionerade för 25 kubik / 40 kubik pooler, allt handlar ju om hur lång tid du vill att värmningen ska ta, min värmer ju 3 grader i timmen.
Hur har du isolerat ? Vad för lock? Vart i landet bor du? Öppet landskap?
Självklart har jag pump mellan vp o vv "radiatorpumpen", bubbelpoolen och vv "Poolpumpen" samt  som du säkert läste i min tråd, har ju en billig intex filter pump, ifall något skulle hända och jag bränner pumpen så gör det inte så mycket. Filterpump.
Med bra placering och bra isolering så kan du nog räkna med 1.5 grad i timmen, ifs beroende på hur varmt vatten du kan skicka ut, jag kan ju inte välja, utan pumpen sköter det själv. Så hade säkert kunnat värma fortare om jag kunde skicka ut max temp.
Utloggad bettersia
« Svar #8 skrivet: juli 18, 2016, 18:37:52:52 »
Mycket tack för svaren. Jag bor i västjämtland. Och har just monterat tunnan i altanen. Inte isolerat än men det blir. Måste få tag i en rörmokare. Jag har en thermia pump 8kw. Men vet inte vart jag ska montera växlaren. Fattar anda av sånt.
