Författare Ämne: sandfilter,värmepump,saltrening  (läst 4058 gånger)
nimros
nimros
« skrivet: juni 21, 2016, 23:09:08:08 »
Hej"
Vi ska till o installera vår nya ovanpåmark pool.
Till den har vi skaffat förutom medföljande sandfilter även en saltrenare samt en värmepump.
sandfiltret har jag förstått att man sätter först,men vad sätter man sen? VP eller saltrenaren? Är ju inbyggda timer på både sandfilter o saltrenaren.. använder man nån timer ändå?
/Niklas
SV: sandfilter,värmepump,saltrening
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2016, 23:23:02:02 »
Pool, vattenpump, sandfilter, värmepump, saltklorinator.
nimros
nimros
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2016, 23:38:22:22 »
Tack för svar  :)
sitter nog inbyggd vattenpump i sandfiltret.
Men nån timer för övrigt tycker du inte det behövs?
/niklas
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2016, 06:13:10:10 »
Om du senare tycker att det fungerar bra att köra reningen på deltid är ju en timer bra, finns det redan en kan du ju använda den.
Antar att vattenpumpen står bredvid sandfiltret på en gemensam basplatta. Om du tittar så ser du att vattnet från poolen först ansluts till vattenpumpen och sedan dras vidare till filtret.
nimros
nimros
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2016, 10:20:46:46 »
Det stämmer att de står på en gemensam bas.
Timmer sitter det oxå på den :) misstänker att timern är för reningen av sandfiltret, står att den ska vara inställd på 6 timmar. Efter det så misstänker jag att hela cirkulationen slås av ?  :-\
/niklas
« Svar #5 skrivet: juni 22, 2016, 10:27:06:06 »
Sandfiltret går inte att stänga av. Det är bara burk med sand som det trycks vatten igenom. Timern slår av vattenpumpen. Kan tillochmed vara så att pumpen inte är gjord för kontinuerlig drift om du har någon väldigt enkel variant....
nimros
nimros
« Svar #6 skrivet: juni 22, 2016, 13:16:27:27 »
En sån här är det: http://www.steinbach.at/info/detail.php?lang=1&viewID=7453
får nog köra den på kontinuerlig drift, och sätta ett tidur på 10-12 timmar till den samt VP.
/Niklas
