Författare Ämne: Pahlen P68  (läst 5374 gånger)
Utloggad Cribbe
  • Stad/land: Holmeja
  • Antal inlägg: 12
  • Man ska ha pool
Pahlen P68
« skrivet: juni 21, 2016, 23:05:38:38 »
Efter att min 900kr Jula pump gav upp fick jag för mig att göra ett litet projekt. Svärfar hade en gammal pahlen p68 där motorn var kass. Ny motor inköptes, nya packningar och lager samt en omgång i blästern så blev den som ny. Tänkte mest bara dela med mig för er som är intresserade.
Intex 4,57x1,22. Pahlen P68 3-fas, 0,55kw/h (hel renoverad). Uppvärmning med en luxlama LX05HP.
SV: Pahlen P68
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2016, 23:24:59:59 »
Blev pumphuset sådär fint av blästring?
Utloggad Cribbe
  • Antal inlägg: 12
  • Man ska ha pool
SV: Pahlen P68
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2016, 23:32:23:23 »
Japp. Du ser hur det ser ut från börjanpå de första bilderna. Fick blästra lite försiktigt och inte dra på helt.
Det är fördelen med pahlen som gör sina hus gedigna i brons :-)
SV: Pahlen P68
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2016, 23:35:37:37 »
Riktigt fint!
SV: Pahlen P68
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2016, 21:37:52:52 »
Underbart  O0
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Pahlen P68
« Svar #5 skrivet: juni 23, 2016, 22:10:04:04 »
Wow, kul att se. Vet även att Pahlén har reservdelar på pumpar som är +20år så saknar du en packning eller dylikt kan det löna sig att kolla med dem.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Cribbe
  • Antal inlägg: 12
  • Man ska ha pool
SV: Pahlen P68
« Svar #6 skrivet: juni 24, 2016, 21:45:54:54 »
Fick fixat en packning via dom faktiskt. Dom var lite imponerade över pumpen som är närmre 40 år.
Men nu är den i drift och fungerar hur fint som helst.  O0
Utloggad Lars T
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 56
  • Numera en liten rund ovanjordspool.
    • Miranda do Corvo
SV: Pahlen P68
« Svar #7 skrivet: oktober 17, 2016, 09:27:02:02 »
Hej Poolare.
Pahlén har bra grejor. Nackdelen med dem är att de inte säljer direkt till privatpersoner utan man måste gå genom deras återförsäljare.
De kan vara nog så besvärliga att hitta. /Lars
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
SV: Pahlen P68
« Svar #8 skrivet: november 07, 2016, 21:25:14:14 »
Hej Poolare.
Behöver ni några reservdelar från Pahlén så kan ni skicka PM eller mail till info@oceanum.se så kan jag hjälpa till.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
