Författare Ämne: Hur installerar jag en Brilix xhp60  (läst 7852 gånger)
Utloggad Ny på pooler
« skrivet: juni 21, 2016, 22:38:44:44 »
Hej! Vi har precis köpt en poolvärmepump en brilix xhp60, när vi skulle installera den så fastan vi då vi inte förstod något... Hur kopplar vi in elen där e bara 3 sladdar och ingen kontakt... :-\  Hoppas någon vänlig själ vill hjälpa mig förstå.
Tryck på bilderna så ser en hela bilden...!
Tack på förhand.
« Senast ändrad: juni 24, 2016, 10:14:09:09 av Ny på pooler »
SV: Hur installerar jag en Brilix xhp60
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2016, 23:34:38:38 »
Om du inte fattar alls vad de tre sladdarna är till, ring en elektriker. Uppenbarligen är vp avsedd att kopplas in fast.
Detmär svårt att hjälpa dig med dimensioner på slangar och kopplingar utan att veta mer. 50mm är en bra standardstorlek på slang/rör.
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2016, 09:18:32:32 »
Håller med , ring efter hjälp mest på elen men kanske även på rör o vatten, bättre att ta hjälp om man är osäker.... kabeln på bilden har ju inget med inkopplingen av ström att göra utan jag är ganska säker på att det är kabeln till manöverpanelen om man vill flytta på den från sin plats på pumpen och ha den på annat ställe
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2016, 16:40:41:41 »
Det stämmer att de vita kablarna på bilden är för att ansluta manöverpanelen och eventuellt flytta den med förlängningssladden. Anslutningen för elen är den svarta kabeln som är virad runt en av rörändarna. Jag lät min elektriker montera en jordad stickkontakt och anslöt sedan pumpen till ett jordfelsskyddat eluttag. Sedan är det bara att ansluta rör/slangar till cirkulationen. Använd helst en bypass så att du kan reglera hur stor del av flödet som passerar värmepumpen.
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2016, 21:49:17:17 »
Tack så mycket för era kommentarer. 👍🏽
Vpn är installerad och klar att användas, hsr dock en annan fråga nu när vi koppla in vpn så verkar de som om pumpen inte suger in vatten... Den har fungerat utan problem innan... Jag noterade även att fläkten på pumpen inte är igång och undrar om den inte ska snurra nör den är på?
« Svar #5 skrivet: juni 23, 2016, 23:13:05:05 »
Kan du ta en bild så vi ser hur vp är inkopplad? Har du inget vattenflöde kommer inte vp starta.
Utloggad Ceke
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Någon gång ska väl mitt poolprojekt bli klart...?
« Svar #6 skrivet: juni 23, 2016, 23:26:40:40 »
Bifogar en manual på svenska för din vp och du kan se på sidan 20 vad de eventuella felkoder du har fått på displayen innebär när pumpen inte går igång.
Lycka till  O0
Pool: 8x4 Thermo-/Isopool med romersk trapp.
Tak: Z-line Luci Lux med ledlist i takskenorna.
Värmekälla: Värmeväxlare kopplad till Fjärrvärme
Pump: Brilix FXP 550
Astral saltklorinator med autodosering
Pulit+ 5 poolrobot
Ondilo ICO
